Hallo zusammen
Beim C8 im Sicherungsverteiler bei der Batterie hat es ja grosse Sicherungen. Im Handbuch heisst es, die grossen Sicherungen sind dem Citroen Fachhändler vorbehalten (Bild, grüne Sicherung). Warum auch immer.
Wie ich festgestellt habe, hängt dieser Verteiler direkt am Plus. Jetzt hat es bei mir noch freie Abgänge. Einen davon würde ich gerne für eine Endstufe verwenden. Spricht da etwas dagegen? Sind die Abgangsklemmen (Sockel) einzeln erhältlich? Das wäre natürlich die eleganteste Lösung.
Gruss Beni
Das kannst du problemlos machen, wenn im Sockel die Kontakte bestückt sind. Spricht nichts dagegen aus meiner Sicht.
Jens
