bin mal wieder ratlos. Mein RT4 ist defekt und ich dachte...kein Problem: Ein gebrauchtes aus der "Bucht".
Eingebaut.....und es funktioniert, aber piept permanent. ......ist wohl ein Diebstahlschutz, dachte ich. Deshalb Lexa angeschlossen.......
hat, hat mich aber nicht weiter gebracht. Benötigt man einen Pin, Code oder die Fahrzeugident Nr? Und wenn man sie nicht hat?
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
Andi
Die VIN des "neuen" RT4 muss geändert, angeglichen werden, also die VIN Deines Fahrzeugs in das RT4 codieren, falls das Lexia ein Bestätigungscode verlangt: = 03114
Ich habe das gleiche Problem.
Finde aber im Lexia den Unterpunkt nicht.
Hat einer zufällig den Weg im Lexia oder Diagbox parat?
Vielen Dank
Hochschieb.
Keiner einen Hinweis für mich ?
vor 15 Stunden schrieb fantaweather:
Hinweis
Siehst Du das Radio im Globaltest? Falls ja, Doppelklick drauf machen und weiter durchwurschteln.
Gruß Jens
Danke erstmal.
Durchwuschteln :)  habe ich schon hinter mir.
  • 2 Jahre später...
Gibt´s hier zu diesem Thema eigentlich schon eine Lösung?
Der Tausch über Diagbox funktioniert leider nicht. Ggf. bin ich im falschen Menü?
Auslieferun-Sonderausstattung-Autoradio-neues RT4/CD/MP3 installieren.    Danach folgt immer "Installierung nicht erfolgt"
Andi
Man muss die Vin vom Ersatz RT4 mit der Vin des Autos überschreiben, erst dann kann man es installieren. Mal in der BSI schauen, weiss den Weg jetzt auch nicht mehr so genau, aber war nicht so schwer.
