Hallo Leute,
mal wieder so ein kleines, ärgerliches Problemchen: Seit einiger Zeit ist die Höhenverstellung meines Beifahrersitzes ausgehakt, was zur Folge hat, dass der Sitz im "unbelasteten" Zustand ganz oben ist und wenn man sich setzt, geht er ganz nach unten. Hat beim Aufstehen so einen netten "Senioren-Aufstehhilfen-Sessel"-Effekt ;-) Auch der Griff zur Höhenverstellung (dieser Teleskop-Baseballschläger) verhält sich analog und bewegt sich entsprechend mit, wenn man sich setzt bzw. aufsteht.
Kann ich da auf einfache Weise wieder was einhängen o.ä., damit die Höhenverstellung wieder klappt wie sie soll?
Danke für Tipps - ist jetzt auch nicht sooo akut...
Hallo HAL9000,
hatte das auch mal bei meinem Fahrersitz, da hatten sich 2 Schrauben gelöst. War ganz einfach, Verkleidung ab, da lagen auch die 2 Schrauben, Sitz und Hebel in die richtige Stellung gebracht, Schrauben rein, fertig. Man kann die Schrauben auch mit etwas Lack fixieren oder Federinge unterlegen, damit Sie sich nicht mehr so schnell lösen.
Gruß Markus
Alles klar, Markus, der Tipp war gut! Ich habe die Verkleidung abgezogen, und es bot sich mir folgendes Bild: rel. großes Teil mit dem "Baseballschläger" spontan abgefallen; darunter eine angewinkelte Plastikblende mit 2 Löchern, die seitlich am Sitz angebracht ist. Jetzt muss ich nur noch die 2 herrenlosen Schrauben finden, aber die müssen ja irgendwo sein.
Danke für Deine nette+schnelle Hilfe! :-)
