Xantia 1.8 16V Automatikgetriebe defekt?
bei unserem Xantia 1.8 16V BJ 1999 macht das Automatikgetriebe Probleme. Es fühlt sich beim Fahren so an, als ob es keinen richtgen Kraftschluss gibt, besonders beim Bergauffahren. Das Getriebe macht dann auch schleifende / rauschende Geräusche und geht häufig in den Notlauf. Bergauf aus dem Stand rollt er auch sofort zurück. Kann einer von euch eine Einschätzung geben, was hier die Ursache ist? Der Xantia hat knapp über 100000 km gelaufen und wäre eigentlich erhaltenswert. Allerdings dürfen die Kosten auch nicht aus dem Ruder laufen. Vielen Dank schon vorab für eure Unterstützung.
Gruß Roger
Falls noch nie gemacht erstmal schleunigst neues Öl rein. Die Lebensdauerfüllung reicht leider meist nur für ein kurzes Leben des AL4-Getriebes...
vor 16 Minuten schrieb bx-basis:
Das ist vor zwei Jahren beim Freundlichen gemacht worden, und das hat sich sehr positiv ausgewirkt.
vor 14 Stunden schrieb majestix:
Ein Teilölwechsel reicht meistens nicht aus. Und die spannende Frage wäre in dem Zusammenhang, wie viele km das her ist.
vor 10 Stunden schrieb GuenniTCT:
Es war tatsächlich nur ein Teilölwechsel. Seitdem gefahrene KM ca. 10.000.
Lexia dran und während des Fahrens die Werte (hier besonders für die Wandlerüberbrückungskupplung) ansehen.
Alles andere ist nur Kaffeesatzleserei.
Matthias
vor 5 Stunden schrieb schweber2:
Matthias
Ja, ich denke so werden wir es machen. Dann haben wir wenigstens eine vernünftige Diagnose.
