Erledigt /Suche Sitzschienenverlängerung Bx
Gast zitronabx
vor 23 Minuten schrieb Manson:
Na also wenn die 3mm 'ne Rolle spielen, mit den Flacheisen zusammen knapp 1cm, dann ist das sowieso das falsche Fahrzeug.
Der Schraubenkopf bei M8 ist 5,3mm hoch, das Flacheisen hat 8mm. Ich müsste somit 6mm Distanzstücke zwischen Schiene und Flacheisen packen und komme damit schon 14mm weiter nach oben. Abgesehen davon ergibt sich auch keine vernünftige Auflage für die Sitzschiene wenn man da einfach nur Unterlegscheiben zwischenpackt. Jeder wie er mag, aber ich mache das lieber wie vorgesehen mit Senkkopfschrauben in den Flacheisen...
Normal liegt die Sitzschiene doch auch nur an 4 Punkten der Verschraubung auf. Senkkopfschrauben kann man natürlich auch nehmen, dann muss man halt 2 Löcher von oben konisch anfräsen, chapeau, wir nahmen halt immer das was eh rumlag ;)
Die Auflageflächen im Bereich der Verschraubungen sind deutlich größer als eine Unterlegscheibe. Senkkopfschrauben sind bei den Originalteilen auch verbaut, geht auch gar nicht anders - es sei denn man pfuscht.
