seit ein paar Tagen kratzt und kreischt der rechte Aussenspiegel beim aufklappen, bzw. beim Versuch aufzuklappen. Er bewegt sich aber nicht mehr. Der Lärm hört nach etwa 20 Sk. wieder auf. Dann muss man manuell auf machen. Zu geht er dann aber wieder selbtständig...
- wie kriege ich das auf, ohne noch mehr kaputt zu machen?
- gibt es unter den Innereien noch Ersatzteile zu kaufen?
- Hat jemand eine Explosionszeichneng?
Gruss
P.
Thomas Hirtes
Das Gelenk mit z.B. Ballistol fluten, hilft eine ganze Weile
Wenn das ausreicht, ist ja topp! Ich befürchte aber, dass da was gebrochen ist. Es hört sich so an, als ob da Zahnräder gegeneinander durchrutschen - ein grausiges Geräusch!
vor 9 Stunden schrieb C6per:
Explosionszeichneng
@Higgins*hatte hier etwas dazu geschrieben.
Gruß Jens
Ich musste ca. 2 Jahren meinen linken Außenspiegel abbauen, weil ein besoffener Hirnie den abgebrochen hatte.
Wenn ich mich richtig erinnere:
Das Spiegelglas muss auf maximal innen oben eingestellt werden, dann kann man es abhebeln bzw. die große Befestigungsklammer zusammendrücken. Der Rest erklärt sich dann eigentlich.
Um den Spiegel abzubauen, müssen das Innere Dreieick mit dem Höchtöner als auch die TVKL abgenommen werden (letztere wegen der Steckerverbindung).
Im Innern gibt es für die elektrische Klappfunktion unter anderem eine metallene dünne Zahnscheibe, die bei meinem Spiegel gebrochen war und genau das Phänomen erzeugte, das Du beschreibst.
Ich schaue nachher, ob ich die Fotos finde und stelle sie hier ein.
ACCM Helmut Bachmayer
egal ob der spiegel von 2006 oder aber vom letzten Model ist, der Motor für den Klappmechanismus ist vom C5/1 über den C5 facelift bis zum C6 immer der selbe. Selbst die Motoren zum Einstellen des Spiegels sind identisch. Man kann also einen guten Motor aus einem der Spiegel der oben genannten Fahrzeugen ausbauen und in das nächste einsetzen. Gruß der Bachmayer
vor 47 Minuten schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
gut zu wissen, danke für diese Info.
Danke für die tollen Antworten hier. Die Frage ist jetzt, wo und wie fange ich mit dem Auseinanderbauen an?
Wie beschrieben...
Und ein bißchen erwärmen, aber wenn da mal etwas wegfliegt, es ist kein Drama. Nur beim Durchziehen der Kabel vor dem Öffnen des Kompaktsteckers besser ein Foto machen, damit die Lage der Kabel nicht verloren geht, das wäre dann ein Drama mit dem Suchen. Gruß der Bachmayer.
P.S. Die Motoren des C5 / X7 passen nicht.
Hier die erwähnten Fotos:
large_001.jpg.baa4b4efc81dbb7a67202514dblarge_002.jpg.d2f21a277b6f4fdbbd07b1785dlarge_003.jpg.a645fc28026ac7f0a33974ebc5large_004.jpg.68a33ecd3e4f657ca99e482e1clarge_005.jpg.8e82a34c6482076cf41eabf10alarge_006.jpg.fc87b7a742993fffeef98e7030
Am 3.6.2021 um 10:17 schrieb M. Ferchaud:
Wie genau geht denn vor allem das Dreieck ab?
