ich bin gestern früh mit meinem Citrön Saxo 1996er Baujahr 1.1 / (S) - (Tastenfeld im Innenraum zum Starten) ohne Probleme los gefahren, nach einem erneuten Päusschen wollte ich das Auto mit dem gleichen Startcode erneut starten und bemerkte das der Code "angeblich" laut Lichtern und der Tatsache das es nicht starten WILL - falsch wäre. /- Wenn ich es ohne Code versuche zu starten funktioniert alles als wäre nix.. außer das der Motor halt nicht läuft - da die Wegfahrsperre drin ist.
Nun hab ich meinen Code nochmal heraus gesucht, erneut geschaut und bemerkte das erneute falsch eingabe drin war...
So da ich mein Code eigentlich nicht geändert habe weder während der Fahrt noch sonstiges...
Bin ich verzweifelt alle Code varianten nochmal durchgegangen weil ich dachte ich steh im Wald...
Verzweiflung ganz groß, mein Auto lässt sich nicht starten...
- Durch meine Pannenhilfe dann abschleppen lassen und heute morgen nochmal per Batterie ausstecken erneut probieren... - erneutes rum wusseln mit den Zahlen - die ggf Tatsache entdeckt das mein Steuergerät defekt sein muss.
Nur frag ich mich, obs wirklich defekt sein kann, wenn die Lichter gehen, es reagiert und wenn ich den Code eingebe jede einzelne Zahl einen Bestätigungston von sich gibt. - nur mein code soll "falsch" sein.
Bevor ich hier jetzt weiter versuche, wollte ich fragen ob ein Steuergerät denn auch solch ein verhalten zeigen kann und den Code einfach nicht mehr annimmt? - denn dann wirds zeit für ein neues Steuergerät... und obs dann tatsächlich daran liegt und nicht am Tastenfeld ist 2. Frage
MfG
Bearbeitet von master334
