Gibt es einen Anzugsdrehmoment für den Kühlmitteltemperatursensor vom citreoen c3?
  • Verwirrt 1
12,378Nm ±0,3%
SCNR
vor 6 Minuten schrieb bx-basis:
12,378Nm ±0,3%
SCNR
Danke
Da gibt es schon ein vorgeschriebenes Drehmoment. Findet man in den Werkstattunterlagen zum jeweiligen Motor (Kühlsystem, dort wo die Sensoren beschrieben sind). C3 Unterlagen hab ich aber nicht, muss dir wer anders raussuchen.
Es gibt ja Stellen wo es auf das Anzugsdrehmoment ankommt, und ja, es gibt sogar Temperaturfühler bei denen es drauf ankommt (den im Zylinderkopf vom PUMA-Motor des Jumper III zum Beispiel), aber so ein Ding im C3 das zieht man einfach an und fertig.
Das stimmt natürlich. Ich nehm da logischerweise auch nicht den Drehmomentschlüssel dafür. Nur hat nicht jeder im Gefühl, was genug ist und was zuviel sein könnte. Für so einen Sensor nimmt man größeres Werkzeug, da lernt man schnell mal, dass es doch zuviel war. Ist ja alles Messing, Alu oder sonstiges Weichmetall. Mit 12,278 Nm kann man aber nix kaputtmachen. :D
Bearbeitet von schwinge
Man kann sich aber Sorgen machen, ob es dicht hält. Ich finde keine Werte für Messing, aber für Stahl M14x1,25 6.9 ("bessere Baumarktschraube") sind 130 Nm vorgesehen. Anders herum:  Den 17er Gabelschlüssel ansetzen und so feste ziehen wie es die Platzverhältnisse erlauben.
1 hour ago, Gernot said:
[...] so feste ziehen wie es die Platzverhältnisse erlauben.
Beim ES9J4 im XM beispielsweise werden die Sensoren (M12 und M14)  mit 17 Nm angezogen. Da sollte man den Gabelschlüssel besser auf unter 10cm einkürzen.
17 Nm wären 57 N Zugkraft bei 30 cm Länge. Das ist schon recht fest angezogen. Ich finde für die TU Motoren aber nirgendwo Werte. Da ist der Wert vom XM V6 - der Sensor sieht dem TU Sensor recht ähnlich - vielleicht hilfreich.
Wenn das Messing ist, würde ich da gefühlvoll anziehen. In keinster weise wie Stahl. sonst wirds anschließend eine Menge arbeit ;-)
