noch eine Frage:
Ich fahre einen Citroen Jumper 250L, 88kw 120 PS
Erstzulassung 2011
Polnisches Serviceheft 😞
Wie bekomme ich raus ob dieser Motor eine Steuerkette oder einen Zahnriemen hat?
Danke!   Hans
Möglichkeit 1: Motorschild angucken und gugeln. Technische Infos zB hier: https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/code/de_DE/index_vehicule.html
Möglichkeit 2: Motorhaube öffnen. Angucken. Ein Riemenmotor hat auf der dem Getriebe gegenüberliegenden Steuerseite schwarzes Plastikgeraffel, welches den Riemen schützt.
Möglichkeit 3: Motor starten, Motorhaube öffnen. Lauschen. Steuerketten kann man hören. Das rasselt ganz leise. Hört sich an, als ob was kaputt wäre.
Möglichkeit 4: Polnisch lernen. :P
Michael
vor 3 Stunden schrieb Hansemann187:
Das ist der Puma Motor mit Steuerkette
... gib uns doch einfach die ersten zehn Stellen der FIN. Da ist der Motorcode drin ....
.... ist aber auch auf nix mehr Verlass bei den Franzosen ....:(
* heut Abend gehen wir konsequenterweise also zum Griechen !!:rolleyes::wub::o Tisch ist reserviert.
vor 32 Minuten schrieb Oberhesse:
.... ist aber auch auf nix mehr Verlass bei den Franzosen ....:(.
Is 'n Italiener...
Danke p1000,
ich verlasse mich da auf Dich 🙂
Merci
Hans
Was ändert das eigentlich ob Kette oder Riemen? Wenn DAS Kaputt ist reicht einfaches zusammen- Nähen oder Binden eh nicht mehr.
Beim Riemenmotor muss man sich eine Notiz machen, bei welcher Laufleistung bzw welchem Datum der Wechsel ansteht. Bei der Kette muss man bei jedem Motorstart die Ohren aufsperren.
Am 5.6.2021 um 16:20 schrieb bx-basis:
Is 'n Italiener...
der Motor kommt aber von Ford... der hat Steuerkette, erkennbar an einer schwarz lackierten, flachen Metallabdeckung am Motor auf der Beifahrerseite hinter den Rippenriemen...
Bearbeitet von philo4500
Ob der Motor von Ford, PSA oder gar IVECO kommt ändert nichts daran dass der Jumper Italiener ist und daher der Motortyp nicht in der VIN zu finden ist... ;) Der Kommentar bezog sich nämlich auf:
Am 5.6.2021 um 14:20 schrieb Oberhesse:
und
Am 5.6.2021 um 15:48 schrieb Oberhesse:
