Waltraud Dirksen
Mein Picasso 4 Bj. 2006 Automatik Diesel hat ein elektronisches Problem. Auf einmal leuchtet während der Fahrt folgendes auf? ABS, ESP DEFEKT Feststellbremse defekt, Getriebe defekt. Er geht dann in den Notbetrieb, manuelles Schalten bis 3. GANG. Bremse funktionierte bisher trotzdem einwandfrei. Heute sitzt sie num fest.
Der Fehler tritt bisher nur auf, wenn der Wagen sehr warm ist. Klimabdingt  oder lange Fahrzeit.
