Waltraud Dirksen
Mein Picasso 4 Bj. 2006 Automatik Diesel hat ein elektronisches Problem. Auf einmal leuchtet während der Fahrt folgendes auf? ABS, ESP DEFEKT Feststellbremse defekt, Getriebe defekt. Er geht dann in den Notbetrieb, manuelles Schalten bis 3. GANG. Bremse funktionierte bisher trotzdem einwandfrei. Heute sitzt sie num fest.
Der Fehler tritt bisher nur auf, wenn der Wagen sehr warm ist. Klimabdingt  oder lange Fahrzeit.
Lass mal bei Citroen die Batterie messen. Typische Fehler bei sterbender Batterie.
Oder selbst messen, wenn ein Multimeter vorhanden ist.
Sollte sein:
Batterie kalt >= 12 V
"Batterie bei laufendem Motor"  >=13,5 V
Volt allein sagt noch nicht alles.
  • 3 Monate später...
Hallo an euch alle...
Hab das gleiche Problem wie Waltraud...
Das geht aber schon seid 2019!!!
Ich war in vielen Werkstätten, und es wurden sehr viele Teile ausgetauscht (fast 7000€ doch keiner hat das Problem gefunden!!!) Wenn ich das Auto verschrottet oder verschenke, kann ich auch einfach das Geld auf die Straße legen...
Ich bitte um wirklich hilfreiche Tipps!!!!
Danke im voraus...
