Hallo, ich habe bei meinem Citroen C3 II 1.2 VTi 82 30.08.2016 die Filter der Lüftung / Klimaanlage gewechselt. Zuvor wollte ich den Verdampfer der manuellen Klimaanlage mit einem Schaumreiniger säubern. Ich dachte, mit dem beiliegenden Schlauch der Spraydose hinter den entnommenen Filtern bis zum Verdampfer zu gelangen. Aber leider ist da kein Verdampfer ...  Könnte mich ein freundlicher C3 II-Fahrer bitte aufklären, wie man an den Verdampfer herankommt zur Reinigung.
Vielen Dank im voraus
Danke für die Antwort. Ist aber nicht das, was ich gesucht habe. Ich glaube auch nicht, daß sich damit eventueller Schmodder vom Verdampfer lösen läßt.
Da kommst Du nicht mal so eben dran. Hinter den Filtern kommt der Gebläsemotor, erst dahinter sitzt der Verdampfer. Theoretisch also nur nach Ausbau des Gebläses durch dessen Öffnung erreichbar, allerdings befindet sich all dies hinter dem Armaturenbrett eher schlecht zugänglich...
Der Verdampfer ist ganz "unten" unter dem Gebläse, Anschlüsse 7,8
EVAPORATOR
