Hallo.
Ich fahre seit 10 Jahren einen C4 HDI 1.6 Baujahr 2005.  Schlüssel Nr: 3001 858
Vor kurzem kam die Fehlermeldung: System Motorkontrolle defekt
Nach einem Neustart des Autos war diese Fehlermeldung wieder weg und trat seitdem auch nicht mehr auf
Die Kühlmitteltemperatur stieg an und ich konnte das nur durch einschalten der Heizung Stoppen. (sehr angenehm...)
Ich habe daraufhin den Kühlerlüfter und den Widerstand getauscht.
Beim C4 eine Sache von 20 Minuten. Allerdings läuft der Lüfter trotzdem nicht an.
Lege ich aber Strom direkt an den Lüfter, läuft dieser.
Meine Frage lautet nun: Gibt es noch irgendwo im Motorraum versteckt Relais?
Und wenn ja, wo kann ich diese finden?
Die 20 A Sicherung für den Lüfter habe ich auch schon getauscht, aber trotzdem nix...
Ich wäre für jeden Tipp dankbar, da es jetzt Sommer wird und ich nicht so gern mit voll Laufender Heizung durch die Gegend fahre😵
Klaus
vor 31 Minuten schrieb Multitrav:
Welche genau, auf oder unter der Motor-Schalteinheit? 20 A Maxi-Sicherung?
Hallo. Das ist die gelbe 20 A Mini Sicherung im Sicherungskasten. Sind da noch mehr??
Unter der Schalteinheit gibt es noch Maxi-Sicherungen, eine davon ist die Absicherung für den Ventilator. Ich glaube Steckplatz 1, 20-50 Ampere ?
Vielen Dank für die Info! Da werde ich morgen sofort nachschauen!
Das wäre ja Wunderbar, wenn mein geliebter C4 mit 250.000 km auf der Uhr wieder vollständig "genesen" würde☺️
Übrigens immer noch mit dem 1. Turbolader und dem ersten Zahnriemen.
Melde mich dann morgen noch einmal.
Russisch Roulette scheint Spass zu machen...
Ja, macht Spaß und hält Jung🙃
Hallo
SÖ! Habe jetzt auch eine neue 30 A Maxi Sicherung eingesetzt. An der "alten" war eigentlich nix zu sehen,
außer das die einfach auseinander gefallen ist, als ich die raus gezogen habe😵
Gar nicht so einfach, so eine Sicherung am Sonntag zu besorgen. KEINE Tankstelle hatte eine auf Lager!
Aber aus einem Schrottauto beim Schwiegervater meines Sohnes, da haben wir eine ausbauen können. 😇
Dann noch mit Lexia alle Fehler gelöscht, waren eh nur "Vorübergehende" und einen Bauteiletest
mit langsamer und dann schneller Geschwindigkeit des Kühlerlüfters gemacht! Juhu, er läuft wieder.
Auf die Idee, die 30 A Sicherung auch mal raus zu ziehen, wäre ich so schnell nicht gekommen,
da diese bei einer Oberflächlichen Betrachtung Tipp-Top ausgesehen hat...
Also nochmal vielen Dank für den Tipp
Klaus
