Hallo.
Mein XM 3.0 Y4 läuft unter 3000 Umdrehungen absolut kraftlos. Erste Werkstatt meinte es sei der Geschwindigkeitssensor. Den habe ich aber noch nicht gewechselt, da die Zweite meinte das daß nicht sein kann und wechselte die Kerzen. Ich habe dann noch die Kabel und den Verteiler gewechselt. Aber nicht besser. Dann fand ich nach langem suchen den Benzinfilter und baute einen neuen ein. Hey, er lief wieder. Leider nur zwei Tage.
Hat jemand ne Idee?
Vielen dank schon mal,
Carsten.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Es könnte ganz hilfreich sein, wenn Du schreibst, welchen 3.0 Du fährst.
Es gab im Y4 immerhin drei verschiedene:
123 kW/167 PS
147 kW/200 PS
140 kW/190 PS
Nr. 3 hat mit 1 und 2 garnichts gemeinsam!
>>Grüße, Jürgen
Gast gelöscht[107]
Naja, ich nehme mal an, dass mit dem Verteiler nur die Kappe gemeint ist. Die hat nur der alte V6. Außerdem hätte der Zweite nicht ganz so belanglos einfach mal zwischendurch die Kerzen erneuert beim neuen V6. Ebenso hat der neue V6 nur drei Zündkabel. Das wäre auch aufgefallen. Bleiben also noch zwei Möglichkeiten, die beide dem PRV entsprechen.
Gruß von P.
Es ist der mit 123kw, Erstzulassung 95.
