Ich wollte heute meinen Zahnriemen vom neuen Baustellen Berlingo wechseln, habe aber den falschen.
Mein Fahrzeug:
Berlingo von 2001 1.4i
Motorcode: KFW
Motornummer: 3546483
Ich hatte den Zahnriemen mit 104 Zähnen bestellt. Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass der Riemen kürzer ist, da der Durchmesser der neuen Wasserpumpe aber kleiner war habe ich gehofft, dass es trotzdem passen würde. Hat es nicht, also geärgert und alles wieder zurück. Ein passender Riemen war so schnell nicht zu bekommen.
Bestellt hatte ich dieses Set:
https://www.ebay.de/itm/203070047363
Jetzt habe ich nach einem längeren Riemen gesucht und folgenden gefunden der 108 Zähne hat:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=5595&returnTo=rm%3DshowArticles%26ktypnr%3D5595%26node%3D0%252C1%252C100016%252C100085%252C100453%2321&search=1820-101642
Müsste passen, oder? Will mich absichern, will mich nicht nochmal ärgern. [emoji6]
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
gutesguenstig
Vielleicht solltest du einfach das einbauen was drin war. Die Pumpen sind nicht kleiner geworden, sie sind für einen anderen Motor.
roman
Der 1, 4 wurde mit Alumotorblock und mit  Gußmotorblock hergestellt, da passt nix untereinander..
Und die richtigen Teile findet man nur selten über die Schlüsselnummern raus, da braucht es die VIN und den Teilekatalog des Herstellers...
