Suche Schaltknauf Xantia X1
XantiaX1_Wien
XantiaX1_Wien
Benötige einen Schaltknauf für einen xantia x1, baujahr 07/94 1.9TDI.
Hab einen im Netz bestellt, leider dreht er durch..
Jemand eine Idee wo ich einen bekommen kann der sitzt?
LG aus Wien
Hab einen von einem X2 (nehme an der passt?!?) - mache die morgen ein Foto und schicks dir
es gibt zwei unterschiedliche Befestigungen.
Einmal die Kleblattform:
Und die runde Form, bei der eine Hülse zwischen Schaltknauf und Metallstab sitzt:
X1 hat, soweit ich weiß, immer die Kleeblattform. (Im ersten Bild muss es BE3 und nicht ME3 lauten, aber das ist hier irrelevant.)
XantiaX1_Wien
Ja, die Stange hat die Kleeblattform..
Na dann passt meiner aus dem Keller wohl nicht, sorry
XantiaX1_Wien
Danke trotzdem!
wenn es kein Holz sein muss ... gibt es noch neu bei Citroën:
2403C9 - grau, rote Schrift, langer Schaft
2407E0 - grau, langer Schaft
2403G3 - grau, kurzer Schaft, offiziell BE3-Getriebe ab Orga 7001, alle mit ML5-Getriebe (2.1 TD, TCT, V6)
..L4 und ..L5 müssten die runde Form mit Hülse haben, die es meines Wissens nur im X2 gab.
Alle Angaben mit großer Sorgfalt zusammengesucht, aber ohne Garantie. 2403C9 stimmt sehr sicher, habe im vergangenen Oktober so einen bestellt.
vor 1 Minute schrieb XantiaX1_Wien:
Danke Andreas, schau mal, den hab ich bestellt, der dreht aber durch:
dann passt der nicht. Im Angebot steht "Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass die Unterseite des Schaltknaufs mit der Ihres Originals identisch ist", aber die Unterseite ist nicht abgebildet. Abgesehen davon, dass das Angebot gar nicht zwischen den beiden Formen unterscheidet.
Kauf einen neuen bei Citroën und alles wird passen.
XantiaX1_Wien
Dann schau ich mal ob ich den 2403C9 bekomme, der schaut mir vor allem das untere teil am passendsten aus. Da geht der schaltsack hoffentlich drüber (hab so einen mit einem knopf am oberen ende)
Am 5.6.2021 um 23:46 schrieb AndreasRS:
der Schaltknauf in meinem 96er ZX ist heute mittag auch zerbröselt, habe auch das Kleeblatt drunter... Frage, wo kann man denn das Originalteil 2403C9 bestellen, muss ich da zum Händler oder gibt's da online Anbieter?
Danke & Gruß
Jens
Der neue Schalthebel ist da! Frage: muss der eingeklebt werden? Weil verschraubt wird er ja nicht?
Der wird nur draufgesteckt. Wenn er nicht schwer draufgeht und rumwackelt, dann passt der nicht und du darfst kleben.
Das Kleeblatt im Schaltknauf ist eine eingeklebte Hülse, die kann locker werden.
Draufgesteckt fertig, tip top! Danke für die Tipps 🙂
Grüße Jens
