wenn man bei PT die Siebe von Unterdruckpumpe und Nockenwellenversteller reinigen will, wie geht man beim Ein und Ausbau vor ? Ebenso die Reinigung der Hohlschraube in der Turboölleitung, da müsste auch ein Sieb drin sein. Gibts mittlerweile ein Schrauberbuch für den PT ?
Bei einem so neuen Motor (den man nicht wie z.B. bei Xantia oder XM für 50 Euro auf Ebay Kleinanzeigen nachkaufen kann) würde ich nichts anderes machen als mich auf service.citroen.com anzumelden und mir aktuelle, offizielle Reparaturanleitungen herunterzuladen ;)
Der Ausbau der NW-Versteller bringt m.M.n. auch den Ausbau des Riemens mit sich, mit allen damit verbundenen Arbeitsschritten (Riemen entspannen über die „Wartungsklappe“ am Steuerdeckel, Ventildeckel weg, etc.)
Um davon mal einen Eindruck zu bekommen, kannst du dir diverse Videos auf youtube anschauen.
Davon ab: Was erhoffst du dir durch die Demontage und Reinigung lediglich der genannten Bauteile?
Wenn du Angst vor Gummischnipseln im Motor hast, solltest du mindestens auch noch die Ölwanne sowie den Ansaugschnorchel der Ölpumpe abnehmen und reinigen...
Marcel
vor 23 Stunden schrieb TurboC.T.:
Marcel
Die Nockenwellen Magnetventile sollen angeblich ziemlich einfach auszubauen sein. Cit Schrauber haben mir erzählt das die beiden Ventile oft zu Diagnosezwecken getauscht werden. Geht schnell und einfach wenn man weiss wie. Bei dem Zahnriemen der 2. Gen soll es keine Flusen oder Schnipsel mehr geben sondern Abrieb. Der ist dann eher in den Feinsieben, also eher nicht am Schnorchel. Ich wollte mich auch mal umhören ob man den Schnorchel per Endoskop anschauen kann. Ölwanne abbauen ist zwar eher was einfaches, aber Sauerei wenn man keine Bühne hat. Wollte ich vermeiden, im Zweifelsfall an eine Werkstatt abgeben.
Wenn sich das Sieb zusetzen sollte gibts es ja auch eine Störmeldung schon im Anfangsstadium. Bei Turbolader vermutlich nicht.
Daher scheint mir regelmässige Kontrolle der Feinsiebe sinnvoll, ganz besonders beim Turbo. Wenns da knallt wirds teuer. Und Bremsen in Schuss halten ist auch nicht verkehrt, daher der Check der Unterdruckpumpe.
