Jemand einen Keks? - Bilder des Grauens
vor 12 Minuten schrieb matgom:
Was hast du da nicht verstanden ?
Vielleicht habe ich den Unterschied zwischen pulsierendem LHM und einer bewegten Leitung nicht verstanden. Kannst Du das bitte mal erklären?
Habe einen Lehrberuf mit sehr gut abgeschlossen bei dem es auch um dynamische Belastungen geht.
Beispiel: Dynamische Belastung ist somit die Last, die auf den Aktuator wirkt, wenn er sich bewegt.
Genau das Predige ich am Beispiel der hinteren Schwingarme, letztendlich entscheidet der Hersteller wo die Belastung zu groß ist und wo er zB Entlastungs-Wicklungen einsetzt. Einfach mal selbst unter dem Auto danach suchen.
Meine Geduld ist jetzt hier zu Ende.
Letztendlich geht es um die Verwendung der "verbotenen" Leitungsverbinder. Alle 3 Xantia Szene Werkstätten die hier im Forum aktiv sind setzen sie ein.
Und schon ist alles geklärt.
vor 10 Minuten schrieb AndreasRS:
Nein, ich schreibe dazu eine Doktorarbeit.
Bei den hier besprochenen Leitungen sind äußere Einflüsse durch Bewegung zu vernachlässigen da die quasi nicht vorkommen. Insbesondere für die Leitungsverbinder spielen sie überhaupt keine Rolle da man diese niemals in Bereichen verbaut in denen die Leitung bewegt wird. Es geht um statische bzw. dynamische Belastungen durch Beaufschlagung mit Druck.
Die dynamische Belastung durch Druckspitzen während eines Bremsvorgangs mit ABS-Regelung kann einen nicht einwandfrei montierten Verbinder durchaus von der Leitung trennen, was zu sofortigem Versagen des Bremskreises führt.
  • Danke 2
@matgom die Kollegen haben schon recht, wechselnde oder pulsierende innendrücke (Bremsen, ABS) stellen *auch* eine dynamische Belastung für das Leitungsmaterial dar (erzeugen Radial- bzw. Umfangsspannungen im Gegensatz zu den von Dir beschriebenen Biegewechselspannungen aus Bewegung der Leitungen).
Schneidringverbinder dürften durch das Aufdrehen auf der Außenseite der Leitung gewindeähnliche Kerben einbringen, die potentielle Ausgangsstellen für Ermüdungsanrisse darstellen können, deswegen wird man diese Art von Verbindern bei Bremsleitungen nicht haben wollen. Die Citroën Leitungs Bördel sind diesbezüglich viel günstiger und haben ihre Ermüdungsfestigkeit über die Jahrzehnte nachgewiesen.
  • Like 4
vor 54 Minuten schrieb AX furio:
Eine Belastung ist vorhanden, wurde aber schon durch den Hersteller bei der Auslegung und Dimensionierung der Leitungen berücksichtigt. Diese Belastung ist die normale Belastung im Betrieb. Daraus sollte man kein Drama machen so wie das hier der Fall war, beim pinkeln hab ich auch wechselhafte Belastungen durch inneren Druck (na und ?). Der Sicherheitsfaktor ist auch hoch, das sieht man bei rostigen Leitungen mit geschwächter Wandstärke die noch intakt sind.
An dieser Stelle möchte ich noch auf das entgraten einer getrennten Leitung von innen hinweisen, am besten mit einem Zentrierbohrer der in die Bohrung passt, handbetrieb. Dann mit Staubsauger ran und Späne raus.
Du hast hier völlig falsche Vorstellungen. Aufgedreht wird nix. Bei der 2. Generation ist der Quetschkörper ID = der Stahl AD. Mit sehr feinem Schleifpapier wird der Lack bis zur blanken Leitung abgeschliffen, aufschieben des Quetschkörpers regelmäßig probieren. Wenn der Quetschkörper leichtgängig auf die blanke und sehr feine Stahloberfläche aufzuschieben geht dann ist das fertig vorbereitet. Aber klar, man kann auch Pfuschen und das ganz anders machen.
gäähn...ja haben die Schneidringverbinder, wenn dicht, dann dauerhaft dicht.
Bei Schneidringverbindern kann man grundsätzlich mehr Einbaufehler machen als bei den Cit Verbindern.
Bearbeitet von matgom
vor 52 Minuten schrieb bx-basis:
Diese Druckspitzen verwandeln wir in Dauerdruck (max. Systemdruck). Motor an, Höchststellung, Dauerbremse 5min. Ein Pfusch Verbinder wird sich hier outen. Hatte noch keinen Pfusch Verbinder.
vor 18 Minuten schrieb matgom:
Warum heißen die Dinger dann so, und nicht "Quetschkörper-Pressverbinder" oder ähnlich? Gibts irgendwo ein Schnittbild aus dem ersichtlich wird, wie die Teile funktionieren?
vor 9 Minuten schrieb AX furio:
Hallo, Danke für deinen Hinweis. Überall werden diese 3,5mm Verbinder als Schneidringverschraubung bzw mit Schneidringen bezeichnet.
Wegen des zylindrischen IDs des Quetschkörpers bin ich aber eher bei Klemmringverschraubung als bei https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?t=8814
Ok, merci - ich hatte ein anderes Bild vor Augen.
Gegen Herausrutschen der Leitung lebt das Ding dann nur von der Reibung des Quetschkörpers gegen die Leitung. Beim Citroën Bördel ist ein Herausrutschen durch die Leitungsaufweitung gegen die Überwurfmutter ausgeschlossen. Wahrscheinlich ist dann das der Grund für die Vorbehalte gegen das Schneidringsystem (?).
Bearbeitet von AX furio
vor 20 Minuten schrieb AX furio:
Gegen Herausrutschen lebt das Ding dann nur von der Reibung des Quetschkörpers gegen die Leitung.
Wenn das Ding mal festgezogen war und du das wieder abschraubst, das Klemmstück bekommst du nicht mehr von der Leitung runter das bleibt festgeklemmt.
vor 51 Minuten schrieb matgom:
Wegen herausrutschen hab ich keine bedenken, das klemmt sich fest und dauerhaft zuverlässig.
Beim Cit System sind weniger Montagefehler, siehe auch meine Beschreibung zur Vorbereitung, möglich das ist Idiotensicherer.
vor einer Stunde schrieb matgom:
Ich sehe, du hast wirklich keine Ahnung von der Materie.
  • Haha 2
vor 21 Minuten schrieb bx-basis:
Genau deshalb hatte ich auch noch keine Probleme damit ! Und das seit über 10 Jahren😂.
Du schreibst hier aus eigener Erfahrung mit einem selbst montierten Verbinder ?
vor 27 Minuten schrieb bx-basis:
Grundsätzlich habe ich soviel Ahnung das ich Pfusch und Unachtsamkeit für möglich halte.
Deshalb auch hier meine Empfehlung :
Wenn einem die Verbinder beim Bremsen herausrutschen dann die Finger weg davon👍!
ACCM Claude-Michel
vor 22 Stunden schrieb matgom:
Die dynamisch belasteten Leitungen haben Wicklungen um das verbiegen der Leitungen im elastischen Bereich zu halten. Ohne diese Wicklungen würden die Leitungen brechen.
Welche "Wicklungen" meinst du hier? Meinst du diese ca 5 cm im Durchmesser gewickelte Leitungen die es zwei Mal hinten und ein Mal vorne am Auto findet?
Zum Verständnis: Hydraulikleitungen mit Klemmringverbindung ist ok. Bei Bremsleitungen nach hinten nicht?
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
vor 53 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Genau die, was denn sonst.
ACCM Claude-Michel
vor 9 Stunden schrieb matgom:
Ähm, meines Wissens haben diese Wicklungen doch nichts mit pulsierendem Druck zu tun. Da geht es doch nur um den Druck von einem beweglichen Teil zum anderen zu bringen: Motorblock-Karrosserie, bzw. Karrosserie-Schwingarm.
Oder lege ich da falsch?
  • Verwirrt 1
vor 6 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
So ist es. Für @matgom ist "Bewegung" und "Dynamische Belastung" dasselbe. 🧐
  • Verwirrt 1
vor 10 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Schade, das du dem Sachverhalt mit eigenen Wortkombinationen noch einen ganz anderen Sinn gibst und hier Chaos stiftest !
Niemand hat behauptet das diese Wicklungen was mit pulsierendem Druck zu tun haben.
So langsam bekommt man es hier mit der Angst zu tun, erinnert mich an die Sendung "Sinnlos Telefon".
vor 10 Stunden schrieb AndreasRS:
Das du solches Chaos dazu benutzt am andere noch zusätzlich zu veralbern, um dein eigenes Süppchen zu kochen überrascht mich nicht. Ist als Kompliment gedacht, weil vorrausgesetzt wird das du verstehst um was es hier geht, möglicherweise liege ich da aber falsch und du weißt es nicht.
vor 13 Minuten schrieb matgom:
Was verstehst Du unter dynamischer Belastung?
vor 33 Minuten schrieb AndreasRS:
Keine Lust auf Lesen und Verstehen, sich Antworten immer Mundgerecht vor die Füße legen lassen🤮. Antwort steht sogar auf dieser Seite.
Bei @AndreasRS muss man die Beiträge oben von der Seite zitieren und unten wieder einfügen. Tolles Forum. Sorry für die anderen Teilnehmer.
Am 2.9.2023 um 18:25 schrieb matgom:
ACCM Claude-Michel
Am 4.9.2023 um 08:29 schrieb matgom:
Oh, là, là... gleich so empfindlich. Ja ich gebe zu nicht richtig verstanden zu haben was du geschrieben hast. Hatte ja auch mein Text mit: "oder lege ich da falsch?" beendet.
Chaos, andere veralbern usw... war überhaupt nicht meine Absicht.
vor 20 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Ich weiß das du bewußt kein Chaos veranstaltest und niemand veralberst. Das ist auch nicht dein Niveau.
Wenn einer..
...ich gebe zu nicht richtig verstanden zu haben was du geschrieben hast...
...dann dazu etwas unrealistisches schreibt, dann wird das "notorisch" von anderen zitiert die beim Chaos dann ganz bewusst mit weiteren Behauptungen, diesmal gegen meine Person, noch eine Schippe drauflegen.
Das finde ich niveaulos. Dazu sollte die Rennleitung eine Liste führen und wenn eine bestimmte Anzahl erreicht ist, die Teilnahme beenden.
