Jemand einen Keks? - Bilder des Grauens
vor einer Stunde schrieb spätActiva:
 Da gibt es seit über 30 Jahren nichts anderes mehr zu kaufen.
Das stimmt, selbst mein Fahrrad hat solche Scheiben. Ich erinnere mich auch an Diskussionen in den 80er Jahren über nachträglich gelochte Serienscheiben am Motorrad. Da ging es aber vor allem um besseres Nassbremsverhalten, da am Zweirad die Scheiben frei dem Wetter / Spritzwasser ausgesetzt sind. Bei geriffelten / gelochten oder sonstwie durchbrochenen Reibflächen ist der Wasserfilm schneller verdrängt und die Bremse spricht spürbar schneller an.
Oder anders: Bei den relativ regengeschützten Autobremsen gibt es bis heute serienmäßig kaum was anderes zu kaufen als die klasische Scheibe, abgesehen von irgendwelchen Supersportlern. Das scheint der beste Kompromiss zwischen Kosten, Leistung und Haltbarkeit zu sein.
Bearbeitet von Joschko
vor einer Stunde schrieb Kugelblitz:
Auch der Reibungskoeffzient hat offensichtlich eine Einheit, wie du richtig festgestellt hast. Die kann man doch angeben. :)
Nein, das ist keine Einheit, sondern das Formelzeichen. Zur Erklärung: das Formelzeichen für die Geschwindigkeit ist v, die Einheit ist z.B. m/s oder km/h. Ein Koeffizient hat (wenn ich mich richtig erinnere) keine Einheit; ein bekanntes Beispiel ist der cw-Wert mit dem Formelzeichen cw, aber ebenfalls ohne Einheit.
vor 21 Minuten schrieb schwinge:
Und man kann dort auch nicht von China kaufen. Bei Zangen generell eher nicht.
Da gebe ich dir recht, vor allem Zangen die man regelmäßig braucht. Meine Lieblingszangen, eine klassische Kombizange und eine gebogene Spitzzange, stammen noch aus dem Erbe meines Vaters und sind mindestens 60 Jahre alt. Beides Knipex, die haben alle nachher gekauften Zangen bis heute überlebt.
vor 2 Stunden schrieb Kugelblitz:
Eben nicht, es ist ein Koeffizient, keine Einheit.
Also muß man zum Vergleich der Bremswirkung den Koeefizienten mit der Fläche der Bremsscheibe multiplizieren. Die wird natürlich durch Löcher oder Schliitze deutlich reduziert, was in der Werbung von Brembo verschwiegen wird.
vor 8 Minuten schrieb TorstenX1:
[...] mit der Fläche der Bremsscheibe multiplizieren. Die wird natürlich durch Löcher oder Schliitze deutlich reduziert,
Ja. Aber kompensiert dadurch, dass geringere Fläche mehr Anpressdruck pro mm² bedeutet.
vor 29 Minuten schrieb TorstenX1:
Nein, so funktioniert Kraftübertragung nicht, der Koeffizient gibt an, wie hoch die Bremskraft an der Scheibe ist, im vergleich zur Kraft welche durch die Bremszange ausgeübt wird, ob du nun 100 Newton über 1 cm² oder 20 cm² auf die Scheibe gibst ist egal, weil du schlussendlich so oder so 100 N auf die Scheibe gibst. Du kannst dir auch halb so lange Bremsbeläge einbauen wenn du willst, so lang diese noch den ganzen Radius der Bremsscheibe abdecken, verringert sich die Bremskraft nicht, du hättesr dadurch jedoch einen erhöhten Verschleiss wenn es um die dicke geht und eine schlechtere Wärmeableitung.
Bearbeitet von Chöschi
*anders ist es, wenn die Scheibe nun einen anderen Durchmesser hat, weil sich dadurch der Hebelweg ändert, heisst eine Bremsanlage mit grösserem Durchmesser wird bei gleichem Bremsdruck mehr Bremskraft erreichen.
vor 7 Minuten schrieb AndreasRS:
Genau so ist es. Um es abzukürzen:
Die Berechnung einer Reibungskraft (in diesem Falle also der Bremskraft) erfolgt mit:
Fr = Fn x µ
µ ist der angesprochene Reibkoeffizient und Fn ist die Normalkraft (in diesem Fall also die Kraft, mit der der Bremsbelag an die Scheibe gedrückt wird.
Die Fläche ist irrelevant.
Zumindest in der Theorie. Praktisch bremst eine größere Fläche etwas besser, da die entstehende Wärme besser verteilt und abgeleitet wird. Nachteile ergeben sich hingegen bei Wasser oder Dreck auf der Scheibe.
Wie man anhand des Diagramms sehen kann, verbessern gelochte Scheiben das Bremsverhalten im Straßenverkehr von PKWs nicht.
Im Zweiradbereich bzw. bei exponierter Einbauposition haben sie allerdings (aus den schon angesprochenen Gründen) ihre Vorteile.
Zu erwähnen währe noch, dass der Kühleffekt vor allem dadurch Zustande kommt, dass die gelochte oder geriffelte Bremsscheibe eine nicht unerhebliche Luftmenge durch die Bremszange fördert (Verwirbelung mit der eingebrachten Kontur)
Dies fördert im übrigen auch die Trocknung.
Zu Beachten ist weiterhin, dass die oben beschriebene Gesetzmäßigkeit nicht angewendet werden darf, wenn einer der Reibungspartner elastisch (Gummi) ist. Das führt jetzt aber zu weit…
Besten Gruß
Johannes
Wie auch immer, es bleibt dabei dass die gelochte/gerillte Scheibe sich bei einem Pkw erst nach der 10. Vollbremsung positiv bemerkbar macht. :)
Hat jemals jemand in einem Zentralhydrauliker gedacht "ach hätte ich doch nur stärkere Bremsen"? Mein Eindruck, in erster Linie von GS und CX, ist, dass die Bremsanlage sehr sehr großzügig dimensioniert ist und dass eher die Haftgrenze (?) der Reifen erreicht ist als das Limit der Bremse.
Die Stärke ist nicht das Problem. Die Bremsen überhitzen, und dann bremst nix mehr. Wenn man schnell genug ist, und die verbaute Hardware billig genug, bereits bei der ersten (!) Bremsung. Schon mehrmals durchgekaut.
Postet hier lieber mal wieder Bilder.
Bearbeitet von schwinge
vor 2 Stunden schrieb merterhenz:
Ich fand die im XM leider eher Mau, sowohl die von meinem nur 1 jahr jüngeren Saab, als auch die im CX fühlen sich zumindest massivst besser an. Die Bremse am XM hab ich auf Passstrassen auch schon mal zum qualmen gebracht.
Zu Befehl!
large.IMG_20240911_093644.jpg.899c34d38edfff3f6acc012e0f2c5def.jpglarge.IMG_20240911_093640.jpg.81e6ef17fa9dabc2d416fb0cdb771268.jpg
vor 18 Minuten schrieb Chöschi:
Das lag nicht am Xm, sondern am Hersteller der Scheiben und Beläge. ATE im Xantia V6 zb. ist richtig mies, Fading nach kürzester Zeit.
Am 13.9.2024 um 16:23 schrieb merterhenz:
Das kommt auf die Paarung Scheibe und Beläge an. ATE hat mich bei neuen Scheiben und Belägen da auch schon enttäuscht. Mit von Torsten empfohlenen und auch eingebauten Materialpaarungen bremst der Xantia besser.
Am 13.9.2024 um 19:02 schrieb Chöschi:
Hast du die Motorbremse genutzt? Oder mussten Scheiben und Beläge das alles machen?
Fred :)
vor 1 Stunde schrieb Kugelblitz:
Hast du dieMotorbremse genutzt? Oder mussten Scheiben und Beläge das alles machen?
4HP18 auf 2. Gang gesperrt, aber halt doch recht geheizt.
vor 5 Minuten schrieb Chöschi:
An Automatikfahrzeuge habe ich natürlich nicht gedacht... ;)
Ich fahre auf meinem saxo vts eine größere Sandler Scheibe (auch gelocht geschlitzt) mit EBC green stuff Belägen.
was soll ich sagen das fading ist deutlich besser als bei der Serien Scheibe. Und es bremst echt gut.
Hinten braucht man es natürlich nicht aber nur vorne gelocht/geschlitzt fahren, sieht doch sch**ße aus 😜
Klar der Alutopf der Bremsscheibe hat natürlich auch eine bessere Wärmeabfuhr.
Langweilige Bremsscheiben…
kommt mal wieder zurück zum Thema. 😛
  • Like 3
Muss ich jetzt auch Löcher in meine Bremsscheiben bohren?
vor 25 Minuten schrieb Manson:
Ne, aber die Farben sind doch schick, so hinter Ufo-Radkappen...
