Jemand einen Keks? - Bilder des Grauens
Der Hydraulik Zylinder ist mit nur einer Schraube befestigt. Ist schon öfter mal locker geworden, das macht Geräusche. Oder bricht ab.
Später wurde das geändert. Zwei Schrauben statt einer Schraube.
Da wir gerade bei der Lenkung sind, vernudeltes Gewinde für diese Schraube des Hydraulikzylinders:
Auch schon woanders gepostet, aber immer wieder eine gute Erinnerung, dass man JEDE Schraube an einem gebrauchten XM kontrollieren muss.
Bearbeitet von schwinge
Am 28.6.2022 um 16:46 schrieb Peugeot 605 v6:
Kenne ich auch noch. Othello war der Sarotti-Mohr (nun Magier)  in Shakespeares gleichnamiger Tragödie.
vor 3 Stunden schrieb tom pouce:
Was ist das Problem hier ?
Ich habe nie davon gehört.
  • 2 Monate später...
Verbotene Bandnudeln + einmal zwei zweiteilige Schrauben
vor 26 Minuten schrieb schwinge:
Schon erstaunlich wie die Dinger aus dem Wärmetauscher bis dahin kommen...
Am 29.6.2022 um 22:31 schrieb schwinge:
Die Dinger von der Nabe erstmal lose zu kriegen, kein Problem. Runter aber schon. Die Nabe muss ja noch durch mehrere Zentimeter schön aufgerosteten Bremsscheiben"topf". Spätestens nach 5mm ist Schluss. Ich durfte mich da auch mal mit hydraulischem Abzieher und Vorschlaghammer ordentlich abquälen. Seitdem baue ich die Scheiben einfach alle zwei, drei Jahre runter und fette alles schön ein. Dann gehts auch wieder auseinander.
och neee, muss ich mich dann also auch auf so eine scheisse wie bei den Sprintern wo man erstmal von hinten mit dem grossen Hammer draufeinschlagen muss einstellen wenn ich den Mist abbauen möchte? Übrigens, das mit der eingeschnittenen Radnabe hat bei uns ein Lehrling auch schon geschafft, kam dann aber natürlich neu.
Du hast einen Y3, bei denen hatte ich noch nie Probleme die Bremsscheiben runterzubekommen.
Du nicht. Ich habe da schon vor 20 Jahren gelegentlich die Flex bemühen müssen...
Haja, mal schauen, ende dieser Woche müssen wieder 4 Stück runter.....
gut, ich hab ja auch "nur" einen "kleinen" 4 Zylinder mit Automatik, da sind die bremsen ja schon etwas öfter dran als bei so manchen.
Heut hab ich ein Schmankerl. Wer mir verraten kann was hier los ist, bekommt sofern gewünscht ein Stück selbstgebackenen fränkischen Apfelkuchen geschickt (Äpfel aus dem Garten).
Wers nicht erkennt, wir schauen in den Wasserkasten eines XM Y3, linke Seite, oben im Bild der Scheibenwischwaschwassereinfüllstutzen. Das komische schwarze Ding in der linken Ecke ist meine Lampe.
Und vielleicht als kleiner Tipp: Das Fahrzeug war zur Reparatur in einer Citroen-Werkstatt.
vor 13 Minuten schrieb schwinge:
...Feiner Riß ?
Rüdiger - gerade von dir hatte ich mir eine bessere Antwort erwartet. So eine rote Farbe hab ich auch auf Fotos von deinen Fahrzeugen gesehen. ;)
Schön von unten ein Blech über den Ablauf gebraten...
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
Trotzdem, Schön trocken
Wir haben einen Gewinner! Internatinonaler Versand wird mich vermutlich ruinieren?
Ansicht von unten. Das zweite Bild zeigt, wie es normalerweise aussehen müsste (von einem meiner Schlachter abfotografiert).
Ich sag mal so. Wenn es draußen regnet, kann man anschließend bequem und in Stil zu viert auf beeschem Ledergestühl ein Fußbad nehmen. Leider kein Witz.
Wie man so eine Arbeit abliefern, und dafür auch noch Geld verlangen kann, verstehe ich nicht. Wie auch immer. Falls jemand brauchbar und günstig reparieren möchte (beide Seiten), gibts die Rufnummer der 82-jährigen Besitzerin per PM. Nähe Altdorf bei Nürnberg. Wird alles andere als schnell und günstig zu machen sein, Antrieb und Armaturenbrett müssen raus. Das Fahrzeug sollte man eigentlich lieber direkt verschrotten, so mein Rat an die Besitzerin, welcher leider nicht so gut ankam.
ne ne meine Alpharostschutz ist hellroter, als der auf dem Bild...
Wenn man schon sinnlos Bleche draufbrät warum dann noch Rostschutz ?
Sehr schön,
da muß ich wohl auch Mal wieder nachschauen, ob das Geschweißte noch OK ist. 😁
Ja, die Ecke ist am BX ähnlich doof zu reparieren, zumindest das Armaturenbrett muß in den meisten Fällen raus.
So gerne ich Apfelkuchen esse, der logistische Aufwand ist dann doch unverhältnismäßig. In 12 Tagen können wir endlich umziehen, dann backt meine Frau mir bestimmt einen. Äpfel gibt es hier im Garten genug...
vor 16 Minuten schrieb bx-basis:
:ph34r:
Ich glaube den von meiner Frau nag ich lieber...
vor 10 Minuten schrieb bx-basis:
Ich glaube den von meiner Frau nag  mag ich lieber...
Glaub ich gern, aber nach den Othello-Keksen, wäre das auch versandfähiges "Ost-Produkt".
Bearbeitet von Ronald
Ob Ost- oder Westorodukt ist mir relativ egal, seit ich hier lebe kann ich mir eh nicht mehr vorstellen das Zeug essen zu müssen was man in Deutschland unter dem Begriff "Lebensmittel" anbietet...
