Welche Farbe hat der Xantia ?
Gast zitronabx
vor 12 Stunden schrieb matgom:
Hier kann man Leitung mit Quetschverbinder für eine Notreparatur kaufen, ist für die 4,5mm bremsleitung
https://www.citropart-shop.de/Ersatzteile-3/Citroen-CX/4-5-mm-Bremsleitung-Hydraulikleitung-Citroen-XM-C5-Xantia-CX-BX.html
weitere Größen auf anfrage , also 3,5mm Leitung mit verbindern anfragen.
Jederzeit kann eine weitere Leitung platzen und man landet auf dem Abschlepper, das es nur tropft und man noch die Werkstatt erreicht ist ein seltener Glücksfall.
Teilweise ist so ein Tipp gut, allerdings sollte man auch erkennen wem man soetwas weitergibt. Denn grundsätzlich wird an Hydraulikleitungen nicht geflickt, sonder erneuert oder repariert.
@TorstenX1 hat als Profi andere Ansprüche als die meisten hier. Er muss schließlich Gewährleistung geben auf seine Arbeit.
Wenn ich meinen Xantia selbst in Schuss halte, fahre ich eben zwei Monate mit einer geflickten Lecköl-Leitung herum. Solche Arbeit kann eine professionelle Werkstatt natürlich nicht abliefern. Also vielleicht bekommst Du Deinen Wagen mit erträglichem Aufwand wieder auf die Straße, das wünsche ich Dir jedenfalls.
vor 9 Minuten schrieb marcus1:
Damit meine ich Sachen, wie Scheinwerfer, Rücklichter, Seitenblinker, Zierblenden, Innenverkleidungen, Steuergeräte, etc.
Und die Schwachstellen von dem Ding kenne ich mittlerweile.
Kennst du die Schwachstellen all dieser Teile wirklich und kannst sie beurteilen ? Weißt du, was die Steuergeräte genau machen, wenn alles intakt ist ? Wie man ein Motorsteuergerät ausbaut, damit es für einen anderen Xantia nutzbar ist ? Weißt du, wo die blinden Stellen in den Reflektoren zuerst auftreten, kannst du beurteilen, ob sie dicht sind ? Wo die Zierblenden anfangen zu rosten, und woran man es erkennt ? Wer kauft dir Innenverkleidungen ab, und wie lagerst du sie über wahrscheinlich mehrere Jahre so, daß sie nicht verschrammeln ?
Gast zitronabx
Gerade eben schrieb AndreasRS:
Und ich hoffe, das mir solche zusammengeflickte Karren nicht entgegenkommen. Ich würde noch den Tipp geben, es erstmals an einer Bremsleitung zu probieren.
Manchmal...
Naja, über die Schneidringverbinder kann man seine Meinungen haben.
Man muss sich im Klaren sein, was man macht. Wie Bremsleitungen verbunden werden dürfen. Für welche Leitungen Messingschneidringverbinder geeignet sind und für welche nicht. Und überhaupt, wie ein Schneidringverbinder korrekt anzubringen ist.
Ich hab auch mal so geflickt, bevor ich ein Bördelgerät hatte.
Tipp: Rohre mit dem Rohrschneider trennen, nicht mit der Metallsäge. Ich war mal 300km unterwegs, um eine Hinterachse wieder unter einen XM zu flicken. Rate mal, wie der Bastler vor mir die Rohre getrennt hatte. Und beim Probelauf ist direkt das Wasser übergekocht - der Bastler war auch am Kühlsystem dran und hatte nicht (richtig) entlüftet.
Einen so alten Karren zu schlachten lohnt eigentlich nur für die Teile die man selber braucht oder für die man direkt Abnehmer findet. Den Rest dann halt so wie er ist zum Würfeln geben. Aber soweit ist ja noch ncht.
3 hours ago, marcus1 said:
Ich bin schon auf die "netten" Bemerkungen in meinem Reifenthread gespannt. 🙂
  Wo find ich den? :lol:
Schon interessant, welchen Gesprächsverlauf das hier genommen hat... Lass dich nicht abschrecken, wir meinens alle nur gut. Denke ich, ich kann nur für mich selber sprechen.
Michael
  • Like 5
vor 10 Minuten schrieb schwinge:
Da bin ich dabei!
vor 57 Minuten schrieb zitronabx:
Manche haben auch so ein Set für eine Notreparatur im Fahrzeug. Und Bindemittel für eine LHM Lekage.
Gast zitronabx
vor 8 Minuten schrieb matgom:
Warum gab es das nicht beim Neukauf eines solchen Fahrzeugs? Auchja, da waren die Fahrzeuge noch i. O.
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Dunkelgrün
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Das muss nicht ich, sondern der Käufer. Ich bin kein Profihändler und ich verkaufe keine Neuteile. Was ich nicht lagern will oder kann, kommt eben weg.
Und ja, ich weiß was ein Steuergerät macht wenn es ganz ist. Vermutlich besser, als so mancher "Profi Autoschrauber". Und mir ist auch der Begriff Wegfahrsperre nicht unbekannt. Es ist nicht mein erstes Auto.
vor 2 Stunden schrieb zitronabx:
Wie schon gesagt, Ich war gerade auf der Suche nach den passenden Verbindern. Gesehen hatte ich die schon irgendwo.
Und das Ziel ist lediglich, das Ding noch ein paar Monate zu fahren, bis ich mir etwas neues gesucht habe, ohne allzu unbedacht zu handeln.
 Wo find ich den?
Hab ich noch nicht erstellt. Das lohnt erst, wenn der hier wieder läuft und neue Reifen kriegt. 🙂
vor 10 Stunden schrieb zitronabx:
Warum haben die im Neuwagen keine Edelstahlleitungen verbaut ? Das hätte uns allen sehr geholfen.
Gast zitronabx
vor 22 Minuten schrieb matgom:
Weil die nach spätestens 10 jahren gebrochen wären. Das Material ist viel zu fest. Desweiteren lässt sich so eine Edelstahlleitung an schlecht ranzukommenden Stellen sicherlich nicht sonderlich montieren. Ich gehe davin aus, das das viele in den Wahnsinn treibt.
Bearbeitet von zitronabx
vor 1 Stunde schrieb zitronabx:
Witterungsbeständiger Edelstahl beginnt bei 12% Chrom, das ist die weiche Variante.
Als V2A bezeichnet man Stähle mit 18% Chrom und 10%Nickel, das ist dann die feste Variante.
Hier gibts Edelstahlleitungen ohne Rückgaberecht, hat die schon mal wer verbaut ?
https://www.bremsleitungen-online.de/citron---hydropneumatik/leitungssaetze/citron-xantia/hydraulikrohrleitungen-citron-xantia-18i2016v.php
Anmerken möchte ich noch, Edelstahlleitungen würde ich auch nicht nachrüsten weil Kunifer sich leichter biegen läßt.
Bearbeitet von matgom
ACCM Rudolf Götz
vor einer Stunde schrieb zitronabx:
Weil die (Edelstahlleitungen) nach spätestens 10 jahren gebrochen wären.
Ich habe in meinem CX eine solche Edelstahl-Leitung (6,35mm) von der Pumpe zum Druckregler drin, seit 9 Jahren. Wurde als Nachfertigung von der CX-Basis gekauft, da als Original damals nicht mehr lieferbar. Bisher hält die Leitung. Soll ich jetzt die Leitung nochmals erneuern?
vor 35 Minuten schrieb ACCM Rudolf Götz:
Wieviele Km hat sie bislang gehalten ?
ACCM Rudolf Götz
Ca. 60.000km.
Noch eine Verständnisfrage: Es heißt, dass der Bremsdruck hinten aus der Federung kommt.
Wie passt das mit der 4,5mm Bremsleitung nach hinten zusammen? Steuert die nur irgendwelche Ventile hinten, die den Druck dann auf die Bremse leiten?
Wieviel Druck hat diese Leitung?
Wo genau ist die Leitung vorne angeschraubt? Wo hinten? Wieviel act ist es, die gesamte Leitung auszutauschen (nur diese eine)?
Die 4,5er Leitung nach hinten gibt direkt Druck auf beide Bremssättel. Max. Systemdruck, ca. 165 Bar. Vorne hängt sie am ABS, hinten an einen 3-Wege-Verbinder. Aufwand je nach Erfahrung, Ausrüstung und Wetterlage zwischen einer und 10 Stunden.
Auf der Seite ist ein übersichtliches Schema (Bild 2 mit ABS), da sieht man schematisch den Verlauf und die Arbeitsweise:
http://xantia007.free.fr/04_circuitfreinage_fiche.php
Ja, es ist eine unangenehme Arbeit, zumindest wenn man die Leitung wieder einigermassen werksmässig verlegt.  Und abhängig vom Motor, der HDI ist da nochmal deutlich unangenehmer.
vor 8 Stunden schrieb marcus1:
Die Leitung stückelt man am besten 2 mal. 1. an der spritzwand im Motorraum 2. hinten am Unterboden. Mit einem Bördelgerät Cit Bördel 4,5 bördelt man die Trennstelle, Verbinder zum einschrauben gibts im Handel. Das vordere erste Stück der Leitung verwendet man wieder da Kunststoffummantelt. Evtl baut dir hier jemand diese dann 3 teilige Leitung.
Für den kompletten Austausch muss der vordere Hilfsrahmen abgesenkt werden.
Den Bremsdruck für hinten bringt die 3,5 mm leitung von hinten nach vorn zum Bremsventil
Gast zitronabx
Am besten stückelt man überhaupt keine Leitung.
Bei einem leitungsverbinder ist Obacht zu geben. Bei 4,5 mm Leitungen stellt man das Einstellwerkzeug auf 16,5 mm ein. Macht man das an 2 Stellen, dann bumsen sie Rohre in dem verbinder aneinander an. Also muss je nach Verbinder drr der Einstellwert 16,5 mm reduziert werden. Einige haben damit auch schon ihre Erfahrung.
