Suche Leitung des vorderen AFS-Zylinder (Xantia Activa)
Xsaravtsracing
Xsaravtsracing
Hat zufälligerweise jemand einen solche Leitung? Ich bräuchte nur 1 davon. Meine ist leider undicht 😕
https://ibb.co/2vmXVvf
Vielen Dank
Die sind unterschiedlich lang, Du wirst die richtige benötigen.
Xsaravtsracing
vor 3 Minuten schrieb AndreasRS:
Die Innere (kürzere) haben wir bei unserem lokalen Hydraulik verbindung-Geschäft zusammen gebastelt. Die scheint noch dicht zu sein.
und nun 'schwitzt' der Äussere. anstatt den wieder zu verbasteln für eine weiss nicht wie lange Zeit der halten wird, suche ich lieber einen Originalen.
Am besten wäre es wenn ich beide bekommen könnte. wobei der Äussere (längere) um einiges dringender wäre als der kurze.
Sind das nicht die mit der anderen Schlüsselweite, die sich schlecht montieren lassen?
Xsaravtsracing
vor 13 Stunden schrieb patje72:
Vielen Dank!
vor 12 Stunden schrieb AndreasRS:
ja, ich glaube wir sprechen hier vom selben. Denn dort wo die Leitung in den AFS-Zylinder geschraubt wird, hat es echt fast kein Platz zum dies sauber anzuziehen xD
Xsaravtsracing
@TorstenX1 Jetzt bräuchte ich eine Antwort von dir Torsten (Kann man dich schon Xantia oder Activa Gott nennen?)
Die Teilenummer welche ich brauche ist  5270 T0 (Der längere schlauch VORNE) jetzt hier im Angebot steht Citroen Xantia Activa Schlauch hinten 5270.V0
Doch in der Beschreibung steht dann plötzlich
Biete  Activa Schlauch vorne für beide Xantia Varianten Serie 1 und 2 als Nachbau in OEM-Qualität an.
Citroen ET-Nummer sind: 5270.V0
Hängt das vielleicht zusammen weil die Teile hinten und vorne gleich sind?
Also wird der Schlauch für meinen passen?
Ich danke dir schon im Voraus
der Anbieter sollte wissen, was er verkauft. Den würde ich fragen.
Die insgesamt vier Schläuche haben vier unterschiedliche Teilenummern, dürften also nicht identisch sein.
Xsaravtsracing
Da hast du recht, ich werde mal nachfragen.
Gruss
5270V0 ist für den hinteren Zylinder. Die Gewinde sind größer als vorne, schon von daher kann der nicht für vorne passen. Originale Schlüsselweite der Verschraubung  beim vorderen Zylinder ist 13mm, beim hinteren 15mm.
vor einer Stunde schrieb XantiActiva:
Sind das die richtigen?
Die Anschlüsse auf dem Bild sind glaube ich falsch.
ich sehe das so wie Du. Genau in dem Shop hatte ich kürzlich Manschetten für den hinteren AFS-Zylinder bestellt. Stattdessen kamen linke Lenkmanschetten, die zwar vom Durchmesser passen, aber zu kurz sind für den AFS-Zylinder. Der Händler ist gar nicht auf meine Reklamation (inkl. Foto) eingegangen, sondern meinte, der Xantia-Club hätte dies als passend empfohlen.
Ich glaube, der Händler hat keine Ahnung, was er verkauft, wenn er die Schläuche für den vorderen Federungszylinder empfiehlt, passend für jedes Modell mit Hydractiv.
vor 7 Stunden schrieb XantiActiva:
Lot de 2 flexibles de canalisations de vérins de suspension avant (xantia.fr)
Die Anschlüsse auf dem Bild sind glaube ich falsch. (es braucht nur auf einer Seite eine Mutter. oder ist die 2. Mutter einfach als Schutz für das Gewinde drauf?) Jedoch passt die Beschreibung @TorstenX1 @AndreasRS was meint ihr?
Der Beschreibung nach handelt es sich um Ersatz für die flexiblen Schläuche der Leitungen von den Federbeinen bzw. Domlagern zum Härteregler. Die gibt es nur bei Fahrzeugen mit Hydractive.
Xsaravtsracing
vor 16 Stunden schrieb AndreasRS:
Achwas. Dann lass ich lieber die Finger von diesem Bastel-Shop.
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
Jetzt im nachhinein mit meinen französisch Kenntnissen konnte ich es auch halbwegs entziffern.
Ich danke euch!
