Mich hat eine Werkstatt in der Nähe angerufen ,das sie die Konstruktion der Radlager nicht begreift, hat hier jemand eine Hilfestellung
Alte Lager ausbauen ,neue einpressen ???
 Danke Rü
Gelenkwelle ausbauen, Radnabe mit 2 Montiereisen abziehen, Körnerpunkte der Radlager-Mutter aufbohren und rausschrauben, altes Lager lässt sich dann meist mit einem Fäustel austreiben.
Das richtige Werkzeug für die Lagermutter braucht man schon auch dazu.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Bearbeitet von DerProfi
sorry Hinterachse . Die Trommeln sollen wohl schon ab sein aber er redete irgendwas von Halbschalen ??? Und einem Ring.. Habs selber nicht gesehen
Ist fast das selbe.
Fettkappe entfernen, innere Mutter lösen, Bremstrommel abziehen, Körnerpunkte aufbohren und große Mutter (genaugenommen ein Hohl-Madenschraube) mit entsprechendem Werkzeug lösen. Radlager auspressen.
Halbschalen gibt es da keine. Das ist ein ganz normales Doppelkugellager.
Hier beim Franzosen ist ein gutes Foto von der Trommel zu sehen: https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Hinterachse/ANR12141/
Nicht vergessen, hinterher wieder die die Körnerpunkte zur Schraubensicherung zu setzten.
