Suche Riemenscheibe Hydraulikpumpe X2 2.1 TD
X2Break-TR
Hab meine bei irgendwelchen Arbeiten leider etwas beschädigt und die kleine Delle frisst meine Keilriemen in weniger als 5000km auf .... Hat jemand zufällig noch die passende Riemenscheibe rumfliegen? Xantia 2.1TD von 6/98 .....
sonst musss ich feilen .... 😉
ich könnte dir eine komplette HP für den 2.1 TD (eingestanzte Nummer auf der Rimenscheibe 9624132480) anbieten da ich als HDI-Fahrer dafür leider keine Verwendung habe...(korrigiert mich bitte falls doch)
Hallo.
Es gibt unterschiedliche Pumpen für den 2.1 TD:
• 4007 T7 für 2.1 TD ohne Klimaanlage sowie für 2.1 TD mit Klimaanlage ab Orga 7445
• 4007 T8 für 2.1 TD mit Klimaanlage bis Orga 7444
• 4007 Y7 für 2.1 TD mit Automatikgetriebe AL4, ohne Klimaanlage
Die 4007 T7 kann ich Dir komplett anbieten, alle Dichtungen und Simmerring neu.
@BXBreak4Life: HDi hat 4007 Y6.
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
2.1TD gibt es im Xantia nur als Schalter...
Meine ist frisch abgedichtet und funktioniert daher top ... ich brauch eigentlich nur die Riemenscheibe .... ich schau mal nach ob es die T7 oder T8 ist, denke ich spielt aber für die Scheibe keine Rolle ....
Am 8.6.2021 um 15:26 schrieb X2Break-TR:
Doch, sie sind unterschiedlich.
Leider kann ich nirgends auf der Pumpe ein Typenschild finden ... hat jemand einen Typ 😉
vor 38 Minuten schrieb X2Break-TR:
Nein, ich habe keinen Typen, ich bin selbst einer.
Ansonsten einfach mal ein paar Beiträge weiter oben gucken, da habe ich eine Liste aufgeschrieben. Ist das so schwer?
vor 2 Stunden schrieb X2Break-TR:
Ein Typenschild gibt es auf keinem Pumpenrad. Du mußt nach einer eingeprägten bzw. eingeschlagenen Nummer schauen.
Bei der T7 endet sie mit 49080.
Bei der T8 mit 0880.
Bei beiden ist sie auf der Innenseite der Riemenscheibe zu finden.
Und was ist dann 9624132480?
Müßte für den 1,9td sein, auch BX, eine 4007T5.
Lt. Teilekatalog allgemein für den XUD bis Orga 6444 - da gab es den 2,1td noch nicht im Xantia.
Ok, ich hatte die Pumpe auf den Kopf gestelle und ausser dem weissen Gekritzel neben dem Cit Symbol nichts darauf gefunden .... ich werde die Riemen scheibe nochmal genau anschauen, aber sonst kann ich es effektiv ja mittels der Organummer nach der Nummer oben ermitteln.
Das ist bei den ersten X2 immer etwas schwierig gewesen, manchmal waren es noch Bauteile vom X1 (was nicht unbedingt schlecht war, die hielten länger 😉 )
