Zahnriemen Beschaffung
BorgDrone01
Ich habe folgendes Problem ich wollte da der Motor Grade eh ausgebaut ist den Zahnriemen ersten.
Der Zahnriemen satz der laut teile Programm passen sollte hat einen anderen Kettenspanner (V 55514)
Wenn ich ein späteres Baujahr (Serie 2) angebe finde ich einen Satz mit dem korrekten Spanner (VKM 16200)
Es handelt sich um eine Athena bj81 mit 106PS AluBlock
Kann mir jemand erklären was hier los ist?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Achte bei den Kits zuallererst auf das Zahnprofil des Riemens. Ein 81er Athena dürfte noch das alte eckige Profil benötigen (es ist auf dem Foto aber nicht sicher erkennbar). Ein S2 Kit wird (sollte) einen Riemen mit dem neueren (10/1983 ->) halbrunden Profil enthalten - das geht natürlich nicht. Beide Versionen der Douvrin Spannrollen sind auch beim CX nutzbar. Bei Renault gab es mal einen Wechsel von der älteren 60mm Rolle (mit Zapfen für die Spannfeder in der Wasserpumpe) zu der 55mm Rolle mit dem Spanndreieck (und mit dieser Bestückung sollte die Riemenspannung dann natürlich nur noch unter Zuhilfenahme des Spannungsmessgerätes eingestellt werden ...)
Danke für die Antwort 🙂
Zahnprofil und Anzahl passen zum Glück.
Verbaut ist die 55mm Rolle die sich auch an der Wasserpumpe abstützt
Habe jetzt noch die Frage was für ein Spannungsmessgerät meinst du mir ist da nichts bekannt
