stefan.schattenberg
Ich habe en meinem BX Diesel meine Bremsschläuche und Hydraulikschläuche (3 Metallleitungen) die nach hinten führen erneuert. Danach wollte ich die Bremse entlüften (alles auf der Hebebühne), aber hinten an der Bremse kommt kein Druck an. Entlüfterschraube schon gängig gemacht.
Muss ich den Wagen erst mal auf die eigenen Räder stellen ??? Das Hydrauliksystem entlüftet sich doch eigentlich von alleine??
MFG Stefan
Die Entlüftung der Hinterradbremsen erfolgt unter Druck, also laufendem Motor und Höchststellung. Die Bremsen können sich nicht alleine entlüften, da es kein Kreislauf ist.
exakt so wie in 001: Höchststellung wählen, dann erst anheben, ein Helfer steigt bei laufender Maschine aufs Bremspedal und bleibt drauf, während 2.,te Person die Entlüftungsnippel öffnet und wartet bis blasenfreie Brühe raus kommt. Danach LHM auffüllen.
Bonne Chance
Amin
