Aber dann wahrscheinlich auch erst wenn es wirklich daran liegt!
Wenn es jetzt nicht am Radio liegt dann darf ich das wieder selber bezahlen!
Was ist der "Antennenverstärker", der originale Antennenfuß? Dieser muss Massekontakt haben, damit er funktioniert.
Mal einen "Antennendraht" direkt am Radio angeschlossen? Wieviele Antennenanschlüsse hat das "Radio"?
Ist es das SMEG?
https://fccid.io/ANATEL/00719-14-05386/MANUAL/DADF0ABD-43AA-405C-8165-C6B5BEC8D0EC/PDF
5.35 Radio interface
AM/FM1 antenna interface
The SMEG is connected to a passive or active AM/FM1 antenna through a FAKRA connector code B (cream  white). The choice passive/active is done par diagnostic configuration.
FM2 antenna interface
The SMEG is connected to a passive or active FM2 antenna through a FAKRA connector code G (grey). The  choice passive/active is done par diagnostic configuration.
Bearbeitet von Ronald
Der Haupttuner ist m. M. aber an der weißen Buchse FM1.
Und wie soll ich den durchmessen? Weiß ja gar nicht wo das weiße Kabel rauskommt.
Dort wo auch blau GPS endet, an der Dachantenne
Achso - ich dachte der graue geht hinter zur Dachantenne.???
Ich weiß es auch nicht, aber grau ist der Ersatztuner FM2 und dessen Antenne könnte laut Darstellung am Scheibenrahmen sein.
Catcar.info
Neue Erkenntnisse
Ich habe nochmals das Radio komplett ausgebaut.
Weißes Kabel + Blaues Kabel gehen hinter zur Dachantenne, das graue Kabel geht zum FM2 Ersatztuner.
Kabel habe ich durchgemessen - KEIN Kabelbruch vorhanden. Der Antennenfuß sieht auch noch gut aus. Habe diesen komplett aufgeschraubt und sah alles sauber aus.
Ich bin am Ende - keine Ahnung worans liegt???
