XM: Verkauf NOS-Lagerteile
MichaelS
XM NOS-Lagerteile: Ich habe aus einer Lagerauflösung einige Original Citroën-Teile gekauft. Artikel, die nicht zu meinen Fahrzeuge passen, stelle ich hier zum Verkauf ein. Damit es übersichtlich bleibt, halte ich die Aufzählung möglichst aktuell (streiche verkaufte und ergänze neu gelistete Teile). Relevant ist also immer dieser erste Beitrag im Faden. Bei Interesse und/oder Rückfragen freue ich mich auf eine PN
Es sind irgendwie mehr Teile, als gedacht 😬 ... es wäre toll, wenn ihr euch auch ohne Bilder ein Bild machen könntet. Auspuffteile zu versenden wird schwierig bis unmöglich, ansonsten sollte das meiste auch auf den Postweg zu bringen sein. Auf einigen Anlassern / Lichtmaschinen habe ich ein "a" für Asbest-haltig gesehen. Bitte angeben, wer so ein Teil nicht mag.
  • 594554 Zündmodul
  • 1628T2 Lamdasonde 2l-Motor
  • 2004F9 Kupplung Ketten-V6 / ZPJ
  • 020467 Zylinderkopfschrauben Y3 und Y4 2,1 Diesel
  • 2050T4 Kupplungs-Kit
  • 09425 Hydrostößel 2,1 und 2,5 TD
  • 1616054080 Glühkerzen
  • 96051826 Hydractive-Federkugel vorne, 2l und 2,1TD, bis Orga 5938, 400ccm/55bar
  • 95669124 Hydractive-Federkugel vorne, V6, ab Orga 5929, 450ccm/75bar
  • 6113Y4 Tachowelle
  • 95663125 Ölstandsmessempfänger BVA mit Anzeige Reichweite
  • 95291400 Zierleiste Scheibenführung links, Limousine
  • 1628R0 Beschleunigungspotentiometer
  • 95291471 Scheibe Tür hinten links, getönt
  • 0197C8 Motordichtsatz 2,0 Benzin
  • 0209H1 Zylinderkopfdichtung 2,1 Diesel
  • 95291415 Zierleiste Scheibenführung Tür hinten rechts
  • 95651041 Belüftungsbetätigungsplatine (das Teil heißt tatsächlich so :D)
  • KN 43802 XM Leichtmetall-Felge
  • 8904.AH & AG XM Heizungsmatten Sitz und Rückenlehne
  • 2105.20 XM Führungshülse Ausrücklager MG
  • 4066.29 XM Lenkmanschette links
  • 96024696 XM 2,0 flex. Hydraulikrohr Mengenteiler - Druckspeicher
  • 96161677 XM Kabelsatz Verschleißanzeige Bremsbeläge
  • 95656489R / D7R8 AT-Anlasser für XM Diesel (Saugdiesel und 2,1 TD)
  • 0532F4 Schwungrad für 2l und Turbo, BVM, Y3 und Y4
  • 96131150zl Außenrückspiegel links elektrische Verstellung
  • 96131143zl Außenrückspiegel links manuell
  • 630340 Nebelscheinwerfer vorne rechts Y4
  • 352161 Querlenker rechts ab Orga 5929
  • 96040565 Türverschluß links hinten
1 hour ago, MichaelS said:
96122573 AT-Lichtmaschine (2,1 TD?)
Hm, also eine Ersatzteilnummer ist das leider nicht. Anlasser/Lichtmaschine für XUD11BTE wär ich nicht uninteressiert. Hast du Hersteller und Modellbezeichnung?
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
Doch, aber eine die vermutlich schon vor Einführung des elektronischen Katalogs durch eine neue ersetzt wurde... KLICK
Ich bedanke mich für die Aufklärung. Nur kann ich so halt nicht "mal eben schnell" nachgucken ob das Teil für eins meiner Fahrzeuge passt.
Anlasser:
EINSPRITZUNG ZPJ4 2,963L ODER EINSPRITZUNG ZPJ 2,963L
RP 5802 CF
01
01
AUSTAUSCH-ANLASSER
CLASSE 3
VALEO (DEMARR) - D 6 RA 721
- ANLASSER KLASSE 3
01
01
CLASSE 3
- ANLASSER KLASSE 3
01
01
CLASSE 3
VALEO (DEMARR) - D 6 RA 12
- ANLASSER KLASSE 3
Moin Michael,
Du kannst keine PN empfangen.
Was soll denn der Anlasser kosten? Falls der für den Ketten-V6 passt hätte ich eventuell Interesse.
Wir müssen endlich rausfinden, woran es liegt, dass mein Anlasser gelegentlich nicht will. Der alte und der neue Anlasser zeigen das selbe Phänomen, aber das kann ja durchaus schon mal vorkommen.
Liebe Grüße
Holger
Also Anlasser für Ketten-V6?
Moin!
vor 41 Minuten schrieb holger s:
Komisch ... mein Postfach ist "nur" zu 48% belegt. Egal, ich schreibe Dir gleich eine PN.
Ich habe das mit den Anlassern gerade nochmal geprüft. 5802CF steht zwar in der Liste, aber zumindest habe ich ihn bisher noch nicht gefunden.
Dafür 2 x 5802Q0. Das ist laut ServiceBox ein Anlasser für EINSPRITZUNG ZPJ4 2,963L ODER EINSPRITZUNG ZPJ 2,963L im Y4. Meiner Meinung nach sollte das kein Unterschied sein zu einem ZPJ oder ZPJ4 im Y3.
Und noch einen 5802CJ für einen Xantia Diesel, an dem hat schon jemand Interesse bekundet.
Grüße Michael
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Yep.
vor 1 Stunde schrieb MichaelS:
Wenn ichs richtig verstanden habe, hast Du 2 von diesen Anlassern? An einem hab ich Interesse und Dir eine PN geschickt.
vor 4 Minuten schrieb Dr.Jones:
Ich hatte 2 davon, sind beide leider schon weg :(
Neu dabei ist eine Leichtmetall-Felge für den XM, NOS, NR. KN 43802. Das Preisschild ist noch drauf: 400 D-Mark und 90 Pfennige. 😄
Gibt es für 140 € plus Versand.
Ich habe hier zwei Dichtsätze von Lucas. In dem mit der Bezeichnung DPC.9109.230 ist eine Explosionszeichnung drin, Copyright 93. Könnte also für eine Dieselpumpe vom XM sein?
2.1er gabs auch mit mechanischer Lucaspumpe. Aber wo und warum und wie genau und ob da der abgebildete Dichtsatz für passt weiß ich nicht.
mech Lucas war beim Sauger - oder ?
ACCM Andreas Schmidt
Ich bin ziemlich sicher, dass damals unser Y3 2.1 turbo D12 Baujahr 1990 auch eine mechanische Lucas-Pumpe hatte. Sie wurde irgendwann (auch nach einer Weile Biodiesel) mal beim Bosch-Dienst überholt, Drehmoment vorher und nachher war wie Tag und Nacht (bzw. vorher = Nacht und nachher = Tag).
Bilder habe ich aber wahrscheinlich keine mehr davon.
Viele Grüße, Andreas
Mein 2.1 Saugdiesel von 1990 hat eine Bosch Einspritzpumpe...
Ob Lucas oder Bosch hat wohl was mit der Abgaseinstufung zu tun, soweit ich das rauslesen konnte.
Folgende LUCAS-Pumpen wurden im XM verbaut:
XUD11ATE (P8A): DPC R 8443 B 748 E
XUD11A (P9A): DPC R 8443 B 735 D
Ist aber auch wurst, dieser Dichtungssatz passt so wie ich das auf die Schnelle ergugeln konnte für keine dieser beiden Pumpen.
Korrekt, es gab grundsätzlich erstmal immer BOSCH oder LUCAS - war schon beim BX so. Die schadstoffarmen Modelle wurden dann i.d.R. nur mit BOSCH-Pumpen ausgerüstet bei denen der Turm oben drauf immer höher wurde je höher die Abgasnorm war, deswegen sind die LUCAS in D nahezu unbekannt. Ausnahme natürlich die EPIC die dann beim XUD11 ausnahmsweise wieder die BOSCH-Ausrüstung ablöste um eine noch bessere Schadstoffeinstufung zu ermöglichen.
  • 3 Monate später...
Am 14.6.2021 um 16:03 schrieb MichaelS:
Preisupdate für die Felge: 90 €. Versand per DHL sind 8,49.
