Habe einen C3 picasso 1.4vti 95ps
Hc wert ist zu hoch.
Kat gewechselt, Zündkerzen.
Fehlerspeicher leer. Was kann das sein?
Kann es sein, das der im Kaltstartmodus läuft, also falsche Temperaturwerte vom Kühlwasser ans MSG meldet. Also der Senor defekt ist, nur halt so, das er Widerstandwerte ans MSG übermittelt, die im Rahmen liegen, jedoch nicht die richtigen für die aktuelle Motortemperatur sind?
HC sind ja Kohlenwasserstoffe, und die entstehen m.W bei zu fetter Verbrennung, also auch im Kaltstart.
Jens
