Nach Start keine ÖL(LHM)Stop-Lampe ?
Frank M
Bin grad ein bissl irritiert.
Seit heute Morgen bleibt beim Starten die ÖL/Stop Lampenkombi , also die LHM-Kontrolle aus.
Tester sagt aber das sie gehen.
Gestern ging sie noch .
Was ist denn da los ?
Kabel ab ? Am Behälter ? Oder woher bezieht die Lampe beim Startvorgang seine Info ?
Ölstand ist auch OK.
Bearbeitet von Frank M
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 15 Minuten schrieb Frank M:
Seit heute Morgen bleibt beim Starten die ÖL/Stop LampenkombiOder woher bezieht die Lampe beim Startvorgang seine Info ?
vom Öldruckschalter ;-)
vor 11 Minuten schrieb Schlumpf:
Kabel vom Öldruckschalter abgerutscht.
Was hat denn die LHM-Lampe mit der Öldrucklampe zu tun ?
Wenn kein Motoröl/Öldruck , kommt die Kanne .
Wattdennnu? Öl oder LHM?
Du schreibst »bleibt beim Starten die ÖL/Stop Lampenkombi , also die LHM-Kontrolle aus«
Der Öldruckgeber – nur am Rande bemerkt – ist ein gerne defekter Geselle, der nicht nur fälschlicherweise mangelnden Öldruck anzeigt, sondern zudem auch noch leck ist. Den sollte man regelmäßig im Auge haben oder tauschen, da er relativ gut zugänglich ist.
vor 11 Minuten schrieb holger s:
Hat sich doch schon erledigt 😁
LHM ist meines Wissens auch Öl 😉
Hab gestern das Kupplungsseil gewechselt und dabei aus versehen wohl den Stecker vom Sicherheitsventil abgezogen .
