Hallo,  wer hat an dem Motor, HDI 170 Automatik, schon mal das Kühlwasserthermostat gewechselt und kann mir Tipps geben.
Gruß Rainer
Hallo, ich hab es schon mal getauscht 🙂
Also, gar nicht so schwer. Luftfilter raus dann kommt man gut ran. Etwas Gefühl bei der Demontage der Plastikleitung. Die dünne Dauerentlüftung zum Ausgleichbehälter, Glück, wenn da nichts bricht nach 14 Jahren und 320000 km. Wahnsinn, was heute an Motoren alles aus Plastik ist...... ich mags nicht. Aber schön billig bei der Herstellung.
Es war am alten Ventil Iwas gebrochen, verbogen. Sieht man auf dem Bild.
Teil hat 37 Euro gekostet. Entlüfen vom Kreislauf geht einfach. Am Kühler die Entlüftung auf, auch Plastik, aber ging. Der Rest von selbst.
Gruß Rainer
Das ist bei den verwandten 2,2 HDI Motoren vom HDI 170 genauso.  Das Thermostat passt auf viele weitere 2,2 er der neueren Generation
