ACCM Volker Klein
Nach unserem Saug-D, der nur 1 Ventilator hatte, und bei dem ich den Thermoschalter im Kühler mit manuellem Schalter und Kontrollampe ergänzt habe, möchte ich das nun bei unserem "neuen" BX 19 TZD Turbo-D auch machen.
Der hat aber (schön!) bereits 2 Kühlerventilatoren serienmäßig und eine abweichende Schaltung. Aus den Unterlagen auf der CD von ACC Dirk Pinschmidt läßt sich der genaue Schaltplan nicht entnehmen. Es gibt nur Unterlagen über einen möglichen Umbau von 1 auf 2 Lüfter mit fertigem Kabelbaum, keinen Schaltplan.
Wer kann helfen und hat einen Schaltplan mit 2 Lüftern?
Kosten für Kopie / Porto werden erstattet.
Der Thermosch. schaltet hier nicht beide Stufen, sondern anscheinend nur beide Lüfter auf erste Stufe.
Wie wird die 2. Stufe geschaltet? Wo sitzt das Relais dafür?
Laufen immer beide Lüfter?
Was schaltet der Th.Sch. mit dem 2. Kontakt, der bei 1 Lüfter die zweite Stufe auslöst?
Mit doppelwinkligem Gruß
ACCM Volker Klein
ACCM Volker.Kersting
Hallo Volker,
ich habe dir per E-Mail den Schaltplan vom BX 16 mit Klima gesendet und hoffe das dir das weiterhilft.
Schöne Grüße von ACCM Volker Kersting.
