ACCM Tiefflieger
Neben dem Druckregler sitzt ein Verteiler mit vier Anschüssen. Obenauf und natürlich auf dem Asphalt ist LHM. Hab schön sauber gemacht, Leitungen nachgezogen, auch die vom benachbarten Druckregler. Keine Änderung, oben drauf, wo gar keine Leitung ist, steht die Brühe.
Da sind bei der Fabrikation wohl die Querbohrungen gemacht und verschlossen worden, man sieht zwei leichte Vertiefungen, schätze genau dort kommt es raus. Reparatur undenkbar.
Hat jemand so einen Verteiler abzugeben, ist das schon mal vorgekommen?
XM 2,0 Y3
da liegst Du (gottseidank) ganz falsch. Das Ding heisst "Mengenteiler", und ist vielen hier im Forum ein liebgewordener Bekannter geworden. Neupreis derzeit um 430 E, soweit ich weiss.
Auf www.citfaq.de oder neuer, www.citdoks.de findest Du eine Anleitung, wie man den zerlegt und repariert.
Du könntest ja *danke* sagen, indem Du für die XM-klimakompressoren eine solche REP-Anleitung machst und online stellst, denn eeeewig hält der bei mir sicher nicht :-)
Viel Spass,
Carsten
ACCM Jan Goebelsmann
Wenn es an den Blindstopfen raussifft: O-Ringe wechseln.
In der Summe 2 - 4 Stunden Arbeit, je nach Übung und sonstigen Widrigkeiten. Aber in jedem Falle ein günstiger Stundenlohn verglichen zum Neuteil.
Jan
ACCM Tiefflieger
Operatin gelungen, Patient dicht. 4 Stunden, weil einer der Stpfen nicht rauskommen wollte, die Dichtung hatte sich's immer wieder in der Nut des Sicherungsrings gemütlich gemacht. Danke für denTip.
