Hallo Autoschrauber!
Der Citroen DS3 (11/2010) meiner Schwester gibt eine Airbag Fehlermeldung aus. Die Werkstatt hat mir Fehlercode P098c mitgegeben und gesagt "Zustand Seitenairbag vorn links fehlerhaft!"
Ich habe die Kabel vom Seitenairbag bis unter den Sitz gemessen und diese sind i.O. Ich wollte nun das Kabel vom Steuergerät bis unter den Sitz messen.
FRAGE: Kann mir jemand sagen, welcher Steckplatz die beide Kabel haben?
Habe ihr noch andere Tipps bevor ich den Seitenairbag neu kaufe?
Normal liegt der Fehler in der Steckverbindung unterm Sitz.
Oft wird der Stecker rausgeschnitten und die Kabel bei abgeklemmter Batterie verlötet.
Hat aber den Nachteil das man den Sitzt nicht mehr so ohne weiteres ausbauen kann.
Stecker mit Kontaktspray zu behandeln führt oft nicht zum Erfolg.
Bearbeitet von Jeff
vor 2 Stunden schrieb Jeff:
Hey Jeff, danke für deine Antwort.
Die Werkstatt hatte schon ein neuen Stecker eingesetzt. Wollte jetzt erst noch mal das Kabel messen vom Steuergerät falls da alles ok ist die Kabel löten falls der Fehler dann immer noch auftritt würde ich den Airbag tauschen...
Ich finde den Code P098C etwas merkwürdig. Die P Codes betreffen an sich den Antrieb. P098C wäre ein reservierter Code.
Ein Airbag Code müßte B098C lauten, wofür ich aber auch keine Informationen finde.
Vielleicht liest Du den Code lieber selbst aus, bevor Du da etwas auswechselst. Der Fehler kann nämlich auch am Gurtstraffer oder am Seitenaufprallsensor liegen.
vor 24 Minuten schrieb Gernot:
Hallo Gernot,
vielen Dank für den Hinweis. Leider habe ich kein Gerät um den Fehlercode selbst auszulesen :(
vor 5 Stunden schrieb mike2211:
Fehlercode P098c
Dein angegebener Fehlercode ist unbekannt, nicht das an der falschen Stelle gesucht wird.
Am 13.6.2021 um 20:13 schrieb p1000:
Danke für das Verlinken meines Artikels, wollte gerade darauf hinweisen ;)
Gibt es jemand in Frankfurt oder Wiesbaden der mal den Fehlerspeicher für mich auslesen könnte? Dann würde ich erstmal sehen was wirklich das Problem ist und dann sehen was wirklich der Fehler ist
Der ADAC hat den Code DTC0607 ausgelesen. Kann mir jemand damit helfen?
... schon eine alte/langsam sterbende Batterie kann das auslösen.
Wie alt ist die Batterie?
Dann evtl. Batterie erneuern und dann den/die Fehler löschen.
Ich hatte in der Region (10 Jahre her) sehr gute Erfahrungen mit Impressum | Karl Automobile GmbH (citroen-haendler.de) in Oberursel
vor 9 Stunden schrieb mike2211:
Es gibt den Fehlercode C607 = linker Seitenairbag, Unterbrechung, vermutlich ist der Kabelbaum im Schwenkbereich der Rückenlehne vom Fahrersitz  unterbrochen. (siehe oberen Link)
