Suche: X2 Break Seitenfenster ganz hinten Fahrerseite
Nihonnezumi
Ich suche das hintere Seitenfenster inkl. Rahmengummi für einen '98er Break. Gerne Neuteil 😁. Hat das zufällig jemand abzugeben oder weiß, wo man das noch bekommen kann ?
Besten Dank für Eure Unterstützung.
Das Gummi würde mich auch interessien ... mein linkes hat bei den letzten Schweissarbeiten etwas zuviel Hitze abbekommen ..... Gebraucht würd farblich wahrscheinlich
bei mir besser passen, ist recht gebleicht. Bekommt mann das wieder dicht rein? Hat da jemand Erfahrung?
Dann bestell dir sicherheitshalber auch gleich eine Scheibe mit...
Die Scheibe dürfte ab Werk fest mit dem Gummi verbunden sein, Ausbau ohne Zerdeppern kaum möglich... so wie bei der Heckscheibe der Limo. Ich bin jedenfalls beim Versuch des unbeschädigten Ausbaus gescheitert, bekommt das jemand besser hin ?
Meine langjährigen Glasfachmänner haben  2 Versuche gebraucht die Scheibe heil rauszubekommen die ist ziemlich weit innen massiv verklebt.
Mein Rat drinnlassen und damit leben..
Was macht man, wenn die Scheibe/Gummi beim Schweißen kaputt geht 😞 ? Mein Break braucht Schweißen hinten am Seitenteil Nähe Scheibe ...
Besorgen der Scheibe wäre Vorsorge für "falls, wenn"
Am 15.6.2021 um 07:38 schrieb kroack:
Rüdiger, Du hast nicht noch zufällig eine der heile rausgebrachten Scheiben rumliegen und willst sie loswerden ... 🤔 ? Hinten links ?
Guck Dir mal die Bilder an vom meiner " Restauration "  Sondermodell "Rost" da muß man nicht zwangsläufig bis hoch
Der Radlaufrost hört ca 10 cm dunter auf, wird knapp aber geht...
Ich habe leider momentan keinen Schlachter stehen bei dem die Scheibe rauskann...
Bei mir sitzt der Rost (vermutlich mal schlecht lackiert worden ?) ziemlich weit oben, eigentlich schon fast am Gummi ☹️:
large.1602015304005.jpg.0c4a8dbe5bc3bfaea6ba28cd97d25e99.jpglarge.1602015304131.jpg.2a808f7ec2eabcaaf46ccdb7379bc109.jpg
So eine Radkastenbeleuchtung hat aber auch was.
