Hallo, ich brauche eine Anleitung zum Wechsel des Zahnriemen am
C 3, 1,1, 60 PS Bj 2002
Kopie wäre auch OK.  Möglichst in deutsch.  Bezahle natürlich auch dafür.
Es geht um den C3 meiner Tochter. Der macht klackende Geräusche, welche aus der Nähe des Zahnriemen kommen. Hört sich ungesund an.... Ich habe den Verdacht, das die Spannrolle oder Wasserpumpe den Geist auf gibt....
Danke
Gruß HG
Das ist ein simpler TU, da braucvt man zum Schreiben der Anleitung länger als für den Wechsel...
Abgesteckt wird im NW-Rad (8 mm) und in der Schwungscheibe (6 mm) versteckt hinter dem Ölfilter. Spannrolle dürfte eine mit Zeiger sein, macht die Einstellung der Spannung einfach. WaPu sitzt mit 2 Schrauben fest, dichtet per O-Ring. Motorhalter muss abgebaut werden, das ist schon fast die neiste Arbeit.
