Hallo. Bei meinem XM V6 tropft unten rechts motoröl raus. Soweit ich sehen kann, könnte es von undichten Ventildeckeln runter kommen. Nach durchsuchen im Forum scheint das ja nicht so ungewöhnlich zu sein. Hoffentlich nicht auch noch vom Steuerkettendeckel.
Beim vorderen Deckel geht das ja noch ganz gut.
Aber wie ist das beim hinteren? Hat man ohne Ausbau des ganzen Motor da ne chance? Auf jeden Fall muss dann der klimakompressor mit gedöns ab und auch die hochdruckpumpe raus. Hat jemand Erfahrung?
Über welchen V6 reden wir? Kette oder Riemen? Klingt so nach Kette.
Kette.
Ich kenne den Spaß nur vom 24v. Der Klimakompressor muß runter, dann ist es im Prinzip kein Problem. Spaß macht es aber nicht wirklich. Der Motor baut alles andere als kompakt. Die Hydraulikpumpe blieb nach meiner Erinnerung drin, ich kann mich aber irren, draußen hatte ich sie bei dem Wagen auch schon.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich hab's im eingebauten Zustand geschafft. Hoffe, der Deckel ist dann auch dicht.
Zur vorgehensweise:
Rechts muss der kühlwasser behälter und der motorhalter weg.
Dann motor etwas anheben, damit man an die Schrauben vom Kompressor ran kommt.
Hochdruckpumpe muss auch ab, aber das geht dann im Vergleich einfach.
Habe dann gefunden,  dass eine Schraube (M7 ! x 50) am Ventildeckel gefehlt hat (da hat wohl jemand eine vergessen wieder rein zu drehn)
