Nein, kein Kühlwasserverlust.
inzwischen brauchte ich auch eine neue Hinterachse 😪.
Aber eigentlich will ich fragen, was ihr von der Idee des Schraubers haltet, der die Achse eingebaut hat. Wegen der Überhitzung schlug er vor, im Sommer den Thermostat ganz auszubauen.
Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt.
Gruß aus der Eifel
Bearbeitet von Zamba
Nix, denn die Durchflußmenge erhöht sich kaum. Stattdessen wird der Motor respektive auch das Öl dann nicht mehr richtig warm und sättigt sich mit Kondenswasser.
Hast du schonmal die Wasserpumpe geprüft, ob da noch alle Flügel korrekt vorhanden sind. Je nach Konstruktion des Flügelrades kann es vorkommen, das die Flügel durch Kavitation perforiert werden, war teilweise bei VW früher so, sah aus, also hätte jemand Löcher ins Rad gefräst, oder teilweise, bei Blechkonstruktionen, auch wegrosten.
Jens
Am 16.6.2021 um 20:39 schrieb Zamba:
im Herbst wurde der Zahnriemen gemacht, mitsamt Wapu.
Den Thermostaten auszubauen halte ich für Unsinn.
