Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe einen c4 picasso 1.6 hdi Bj. 2012 mit dem 6 gang halbautomatik getriebe.
Das Problem war bei autobahnauffahrt im 3 Gang beim beschleunigen hat man gemerkt das die kupplung schleift. Also hab ich eine neue kupplungscheibe, Druckplatte,  Ausrücklager, uns zweimassenschwungrad bestellt und eingebaut. Jetzt hab ich das Problem das es egal in welchem Gang ich bin die kupplung richtig schleift Trotz Grundeinstellung. Mehrere Versuche auch mit dem orginalen tester von citroen. Ölstand von der Hydraulik ist ok.
Sind Fehler im Getriebesteuergerät abgespeichert und ist die statische und dynamische Einspeicherung erfolgreich durchgelaufen? (Lässt sich über diverse Parameter im Gstg. auslesen)
Wenn das Signal des Geschwindigkeitssensors der Primärwelle gestört ist, kann z.B. der Kriechpunkt der Kupplung nicht zu 100% eingespeichert werden. Eine einfache Ursache wäre schon ein falscher Verlauf des Massekabels auf dem Getriebe bzw. es wurde nicht auf genügend Abstand zum Sensor geachtet.
Fehler sind keine im getriesteuergerät. Ich habe ein gutmann Testgerät.  Beim anlernen der schaltung hat es nicht so ganz funktioniert. Daraufhin bin ich zum citroen da ich da jemand gut kenne. Der hat mir die einspeicherung mit probefahrten erfolgreich bis zum Ende durchgeführt. Neue Software aufgespielt. Aber es ändert sich nichts dabei. Kupplung schleift immer noch. Er kann sich das auch nicht erklären und vermutet das der Steuereinheit einen hau hat. Aber nochmal ca. 1400€ für eine Vermutung hinzulegen möchte ich nicht unbedingt. Was mich jetzt zum grübeln bringt ist, ob ich die kupplungsscheibe richtig eingebaut habe. Da ich die alte ausgebaut habe ohne sie mir anzuschauen da ich der Meinung war das die neue angeschrieben ist. War aber nicht der Fall. Weisst du zufällig wie die kupplung aussieht und welche seite zum getriebe schauen muss.
  • 8 Monate später...
Am 18.6.2021 um 00:02 schrieb Alex83:
Gibt es zu dem Thema schon neue Erkenntnisse? Ich habe fast das gleiche Problem. Zeitlang hatte ich noch eine Fehlermeldung, diese konnte ich aber mit der Umsetzung des Massekabel beheben.
Kupplung und alles ist zirka 20 Tkm drin. Seit dem schlage ich mich mit mehrfachen Neuanlernungen herum.
Meine Symptome berufen sich auf Kupplung rutscht im 5 und 6 gang. Nach Autobahn fahrten muss man den 6 Gang mit Sie anreden für einige Kilometer.
