Liebes Forum, meinen Anlasser hat es zerlegt- nun benötige ich den oberen Teil des Anlassers als Ersatzteil. Hat jemand eine Idee, wo ich das Teil bekommen könnte?
https://ibb.co/rd3mpn2
Liebe Grüße
Wie ist das passiert? Geht sowas öfters kaputt?
Nach 70 Jahren darf auch mal was ermüden ;)
Warum nicht? Du brauchst halt ein AC-WIG-Gerät und jemanden, der es bedienen kann.
Bearbeitet von -martin-
Evtl. habe so ein Teil einzeln, muss suchen. Kann etwas dauern, bin derzeit unter Druck.
ACCM Gerhard Trosien
Versuch's mal mit Loctite 3090
Damit habe ich 2 Alu-Blecke auf Stoß geklebt und mit dem Hammer nicht mehr auseinander bekommen. Das müsste bei der großen Klebefläche besser als Schweißen sein.
Bearbeitet von Cocofine
Kleben hat nicht funktioniert- ist wieder abgefallen. Dann suche ich mal nach jemandem, der das Schweißen kann.
ach, einfach so wieder abgefallen oder nach Belastung? Welche?
Mit dem o.g. 2 K Kleber ?
Richtig ausgehärtet?
Nach Belastung ist die Klebestelle wieder aufgegangen. 2 K Kleber nach Anleitung und 48h Aushärtung. Nun habe ich das Teil zum Schweißen gegeben. Mal schauen...
Kleber ist nicht gleich Kleber. Da gibt's RIESIGE Unterschiede!
Der von mir empfohlene Kleber ist für Klebungen an tragenden Teilen von Autokarosserien zugelassen, also ganz sicher kein Dreck, wie man ihn häufig im Netz angedreht bekommt. Und er klebt nicht nur Blech.
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
