CX GTI Turbo Motorproblem
ACCM Rudolf Götz
ACCM Rudolf Götz
ich sehe Kühlwasseraustritt am unteren Bolzen des Krümmers bei Zylinder 3.
Möchte dazu sagen, dass der Krümmer neu montiert wurde. Der Motor war am Krümmer undicht und blies da raus, die Bolzen waren teilweise lose. Vor der Reparatur ist mir kein Wasseraustritt am Krümmerbolzen aufgefallen.
Kann es einen Zusammenhang zwischen Reparatur und Undichtigkeit geben?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 6 Stunden schrieb ACCM Rudolf Götz:
soweit ich weiß, sind Wasserkanäle relativ knapp hinter den Sacklöchern für die Stehbolzen.
4 Gewindelöcher von den Stehbolzen sind hinten halboffen und haben kontakt zum Wasserkreislauf.
Von vor dem Lampenträger stehend aus gesehen und von links nach rechts  ist das Gewindebohrung Nr. 1 und 2 unten und Nr.  3 und 4 oben.
Bei Zahlweise vom Getriebe aus also Auslass 1 und 2 Bolzen oben, bei  3 und 4 Bolzen unten.
Fazit: Nochmal ran. Mit Gewindedichtung wie z.b. loctite mittelfest Stehbolzen einsetzen.
  • Like 3
vor 3 Minuten schrieb Frank (F):
ich hatte alle Bolzen raus und es kam kein Tropfen Wasser. Hab dann kupferbeschichtete Bolzen(*) eingesetzt, die sitzen strammer.
(*) Eigentlich Gewindestände, denn passende beschichtete Bolzen mit Festigkeit 10.9 habe ich nicht gefunden.
ACCM Rudolf Götz
Danke für die Infos.
Leider habe ich ein zweites Problem beim Motor, Kompression auf Zylinder 2 handwarm nur 5 bar. Die anderen Zylinder haben ca. 9 bar. Motor läuft etwas unrund, in etwa so wie wenn ein Zündkabel defekt ist. Ich habe keine Kompressions-Daten für die Zeit vor der Reparatur des Krümmers, der etwas unrunde Lauf kam vermutlich zeitgleich mit der Reparatur des Krümmers. Tropfen Öl in den Zylinder=>Kompression steigt.
Weiterfahren? Folgeschäden möglich?
Oder reparieren von Zylinder 2. Wie ginge das? Kann man den Kolben bzw. die Laufbuchse nach unten rausziehen und einzeln oder als Paar wieder reinmontieren? Gibt es Kolben und Zylinderbuchse als Standardware beim Motorenbauer?
Ist übrigens ein KAT Motor.
vor 2 Stunden schrieb ACCM Rudolf Götz:
Keine Ahnung ob und was es für so einen Motor noch gibt, aber eines ist sicher: wenn Du da irgendwas instandsetzen (lassen) möchtest dann muss das Ding raus. Im eingebauten Zustand bekommt man ja nicht einmal die Ölwanne abgebaut...
Bevor ich den zerlegen würde, täte ich da mal hinterfragen warum das so ist. Wieviel ist der denn in letzter Zeit getrieben worden? Sind die Ringe nur verklebt? Kolben gehen nur nach oben raus und nur beim ganz linken zylinder muss die grosse Ölwanne runter, die anderen gehen durch die kleine raus.
ACCM Rudolf Götz
vor 31 Minuten schrieb CX Fahrer:
Wie würde sich eine Verklebung lösen lassen?
Getrieben hab ich ihn nie. Die losen Krümmerschrauben kommen vermutlich von einem Auffahrunfall direkt auf den Endtopf.
Öldruck ist ok. Nach der Reparatur hat der Öldruck kurz "gesponnen", d.h. er ging beim Beschleunigen (2000rpm) Richtung 0. Nach Abkühlen und Neustart ist derÖldruck wieder ok.
vor 6 Minuten schrieb ACCM Rudolf Götz:
Eher nicht...
ACCM Rudolf Götz
vor 29 Minuten schrieb bx-basis:
Eher nicht...
Du könntest recht haben. Der Motor ist kürzlich überhitzt wegen defektem Schlauch. Etwas Abblasen am Krümmer habe ich mir aber schon zuvor eingebildet.
Ein Aufprall auf den Endtopf kommt vorne nicht an, da sind ausreichend Biegungen dazwischen die das aufnehmen. Wenn Du den Öldruck prüfen möchtest dann mache das mit einem richtigen Manometer und nicht mit der Anzeige im Armaturenbrett - die zeigt eher Mondphasen und Hausnummern an als den richtigen Öldruck. Und wenn der Motor zu heiß geworden ist dann macht es vielleicht sowieso mal Sinn das Köpfchen abzunehmen um nach dem rechten zu sehen...
ACCM Rudolf Götz
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Wo schraube ich das Manometer rein? Was muß dazu rausgeschraubt werden?
Bei ebay gibt es so viele Manos, teilweise mit Meßbereich bis 28bar. 5 würden mir reichen. Kannst Du eines empfehlen?
Ich würde vermutlich den Öldruckschalter rausnehmen und da messen. Manometer bis 10 bar mit paasendem Adapter für das Gewinde vom Druckschalter.
Selbst bei einem heftigen Aufprall hinten kommt da am Krümmer nichts an weil ja auch der Turbo noch eine Befestigung am Motor hat. Dass die Dichtungen undicht werden ist eher die Regel als die Ausnahme, geht meist einher mit einem verzogenen Krümmer.
Überhitzung geht auf die Kopfdichtung und den Zylinder 4 (Steuerseite). Der 2. Zylinder sollte da nicht zu schden gekommen sein.
Verklebte Kolbenringe lösen diverse Additive und auch eine artgerechte Verwendung. Also Kopf runter und schauen was los ist, dann wenn er wieder fit ist volltanken und auf die Autobahn. Wenn nicht nach 300km der Tank leer ist war das nichts, wieder Volltanken und nochmal probieren. Anschliessend atmet er auch wieder freier.
ACCM Rudolf Götz
vor 39 Minuten schrieb CX Fahrer:
Ich habe mal vor einiger Zeit  so einen Kopf ohne Anbauteile anheben können - sauschwer für einen Muskelschwächling wie mich. Wie soll ich den Kopf bitte hochheben (mit Kran?) Ausserdem hab ich im Hinterkopf, dass man den Kopf erst seitlich verschieben muss, bevor man ihn hebt. Stimmt das?
Muss man die Laufbuchsen festklemmen, wenn man die Kolben bewegt?
Muss dann eine neue Kopf-Dichtung drauf bzw. wie erkennt man dass nicht.
PS:Vollgetankt schaff ich mehr als 700 Autobahnkilometer am Stück, soviel zur Frage, ob ich den Wagen treibe.
Und die entscheidene Frage ist offen, weiterfahren oder nicht?
Vielen Tausend Dank für Euren Input!
Da ist eher der obere Ring gebrochen, das haben die Motoren gerne mal.
Frank hat mir das Kompressionsdiagramm gezeigt, ich hatte schon zweimal diesen Schaden bei anderen CX Turbo.Man könnte die Garnitur wechseln, aber da muss man eine Maschine schlachten, oder jemanden mit einem zerlegten Motor finden.
vor 4 Stunden schrieb ACCM Rudolf Götz:
Wieso fährst du dann GTI Turbo, da reicht dauch ein Saugdiesel für so eine Fahrerei. Weiterfahren was soll schon passieren und gemütlich nach einem anderen Motor schauen und in reserve legen falls er tatsächlich irgend wann mal die Flügel strecken sollte. Wahrseinlich hält der ewig.
vor 19 Stunden schrieb Frank (F):
Ich muss eine Korrektur vornehmen: Ich wußte, dass die genannten Gewindelöcher nach hinten seitlich offen sind.
Ist schon eine Weile her, und ich bin mir dann doch unsicher geworden, ob es tatsächlich zum Wasserhaushalt geht.
Auch wegen @Andreas Kommentar habe ich heute die Gelegenheit genutzt, einen nackten Kopf diesbezüglich zu überprüfen.
Ergebnis: Die Öffnung geht bei allen genannten vier Bohrungen in die senkrecht dazu verlaufenden
Zylinderkopfschraubenaufnahmen im Kopf.
Überprüfung erfolgte mit einem langen dünnen Kabelbinder. Also nicht direkt mit dem Wasserkreislauf verbunden!!
Sorry für diese Fehlinformation.
Aber mit den weiteren Erläuterungen von Rudolf, weiss ich wieder, warum ich das so in Erinnerung hatte.
Kommt es zu einem (angehenden) Kopfdichtungsschaden, besteht die Möglichkeit, dass aus der jeweiligen Gewindbolzenbohrung via Zylinderkopfschraubenbohrung Kühlwasser austreten kann. Genau das hatte ich vor langer Zeit auch in einem Fall. Ursache war Kopfdichtungsschaden.
Zusammen mit dem schlechten Kompressionsdruck auf dem zweiten Zylinder und vorheriger Überhitzung macht dann auch die eventuell schon 30 jahre alte Kopfdichtung schlapp.  Deshalb gehe ich von einem Kopfdichtungsschaden bei Rudolf aus. Also Kopf runter und nachschauen. Wenn nicht schon bei Begutachtung der Kopfdichtung die Sache klar ist, dann käme noch ein Riss in Frage. Kopf vom Fachmann prüfen lassen und evtl. Ventilsitze nacharbeiten und Schaftdichtungen erneuern. Dann steht kopfseitig einer vollen Kompression nichts mehr im Wege. Nur eine Kopfdichtung von Reinz oder vergleichbarer Qualität verwenden.
Ob man den zweiten Kolben zieht und die Ringe prüft, muss man überlegen. Da das Wasser aus dem unteren Stehbolzen am 3. Zylinder drückt ist es gut möglich , dass die Kolbenringe auf Zyl. 2 eher nichts haben und der Kompressionsverlust der defekten Kopfdichtung geschuldet ist. In jedem Fall aber immer vermeiden, also auch bei der Demontage des Kopfes, dass sich die Zylinderbuchsen anheben !!!
Die Krümmerbolzen lockern sich gerne durch Vibration und arbeiten auch gerne die Gewinde aus.  Beshalb setze ich die immer mit Gewindedichtung ein, um etwaiges Spiel im Gewinde zu eliminieren. Die Bolzen selbst nehme ich neu, wenn die Gewinde nicht piccobello sind, da Massenware.
Beim Turbo bei der Demontage des Hosenrohr/ Krümmers umsichtig vorgehen. Das kleine Wellrohr kostet richtig Geld und man muss erstmal eins finden. Eventuell auch die Krümmerflche zum Kopf planen. Bei deutlichem verzug ist sonst das nächste Abblasen einer Dichtung nicht weit weg.
Fahren mit dem CX ist natürlich nicht mehr ratsam , es sei denn man möchte sich den Motor ganz ruinieren. Denn zum Wasser in den Ölkreislauf ist es nicht weit.
Bearbeitet von Frank (F)
Kopfdichtung beim CX ist kein Hexenwerk, kein Zahnriemen der abgenommen werden muss, keine 1000 Bauteile die man erst wegbauen muss - eigentlich eine schöne Arbeit. Für den Kopf braucht man auch keinen Kran - den hebt man bequem alleine ab.
ACCM Rudolf Götz
vor 3 Stunden schrieb Frank T.:
Mein Resumee aus Euren postings:
- nicht mehr weiterfahren, auch nicht mit Voodoo-Chemie Mittelchen in der Maschine?
- Kopf abnehmen
- Kolben von Zylinder 2 ziehen, um die Vermutung von Frank T zu überprüfen.
- bei Kolbenschaden Laufbuchse/Kolben aus einem anderen Motor reinpflanzen, hat jemand eine Garnitur anzubieten?
- Ggf. ZKD neu
Dreh den Motor erstmal per Hand wenn der Kopf runter ist, defekte Kolbenringe erkennst du an der Laufbuchse und ich orakle mal das mit erneuern der Kopfdichtung alles wieder gut ist.
ACCM Rudolf Götz
Wer von euch Postern ist voraussichtlich beim CX Treffen anwesend? Ich könnte dann ggf. weitere Fragen stellen.
Jetzt geh ich die Nummernschilder an meinen Winterschlaf-GTI Turbo montieren - und die Kompression messe ich besser nicht.
vor 37 Minuten schrieb Manson:
Das sollte man tunlichst nicht machen sonst ist das Risiko eine Zylinderhülse zu bewegen sehr gross. Man kann das Risiko reduzieren wenn man schrauben setzt dann holt man sich aber das Risiko die Dichtflächen zu beschädigen.
Ich hatte ja geschrieben in meinem ersten Beitrag das ich den Kopf auch abnehmen würde. Das mit dem Weiterfahren war wie der Diesel als Ersatz doch wohl als Ironie zu erkennen. So einen Motor tauscht man nicht einfach wenn der anzunehmende Schaden so leicht zu beheben geht.
Bei nassen Laufbuchsen müssen diese immer gepratzt werden auch wenn die Kolben nicht bewegt werden.
Gruß Jens
vor 3 Stunden schrieb jens-thomas:
Wozu? Mir ist an hunderten Motoren noch keine Laufbuchse freiwillig aus dem Motor gehüpft wenn der Kopf runter war...
