guten abend,
Ich hab ein Problem mit dem Dichtring des Kühlmittelsensor. Ich habe nunmehr schon 3 gekauft und alle mitgelieferten Dichtringe sind zu dick.
Der Sensor geht ohne Dichtring wunderbar rein aber mit Dichtring geht die Halteklammer nicht mehr drauf . Auch nicht mit festen Druck.
Gibt es hier was spezielles?.
Hab schon 3 Stunden rumgefummelt. geht einfach nicht.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Ist der Sensor aus Kunststoff? Dann mit der Schlüsselfeile eine runde Nut einschleifen, dann passt das. Kußte ich letztens beim Kurbelwellensensor des Ducato 3l machen, der originale Ring ließ sich nicht eindrücken, der ursprüngliche wurde schon bei der Erstmontage zerrissen, sodaß nach ca. 300.000km der Motor anfing zu ölen.
Sensor in die Drehbank, Bohrmaschine geht auch, wenn er ist Bohrfutter passt, langsame Drehzahl, Rundfeile, kleine Nut einfeilen, also quasi drehen, O-Ring darüber, dicht ist es.
Jens
