Hallo Ihr Schrauber,
haben 2CV und GS/A eigentlich den selben Lochkreisdurchmesser, so dass GS bzw. GSA-Felgen auf einen 2CV passen???
Ja aber wenn du GS Felgen auf die Ente willst brauchst du Spurstangen vom AMI. Alles klar? Die AMI Stangen sind Kûrzer.
jetzt die blöde Frage: wieso kürzere Spurstangen?????
Ich denke mal nicht kürzer sondern gebogen - Die breiten Felgen kommen bei vollanschlag an die Spurstangen
Außerdem schleifen GSA Felgen am Achschenkel bei der Ente. Vielleicht hilft auch eine Spurverbreiterung, denn die Felgen haben unterschiedliche Einpresstiefen.
Oliver
Gast gelöscht[107]
Der Ami Super hat serienmäßig etwas kürzere Spurstangen und gebogene Nabenlenkhebel. Selbst wenn hier GS-Felgen verwendet werden, muss wegen der größeren Breite der Felgen der Lenkanschlag an den Radnaben verstellt werden. Der Wendekreis wird dadurch deutlich größer. Bei der Ente mit den geraden Nabenlenkhebeln wird er noch größer. An die Schwingarme selbst kommen die Räder nicht dran, auch nicht bei Lenkradvolleinschlag (da kommt erst die Felge an die Spurstange). hinten ist überausreichend Platz für die breiteren Felgen mitsamt breitere Reifen.
Gruß von P.
Vielleicht etwas off-topic :
Hat eigentlich schon einmal jemand versucht die Alufelgen vom SMART auf eine Ente zu tun ? Sind ja auch 15" und 3-Loch.
3/112 ist aber kein gängiger Lochkreis. ;)
Wobei ich jetzt aber nicht weiß, was so'ne Ente hat...
