Kaufberatung in 66440 gesucht
Guten Morgen Schweberfreunde.
Würde jemand von Euch in der Nähe von 66440 wohnen und könnte mir (natürlich nicht umsonst :-)) in 6440 einen BX ansehen? Ich wohn leider über 450km weit entfernt.
Greez
Peter
Theoretisch ja. Ist ganz bei mir in der Nähe. Allerdings geht das momentan nicht kurzfristig.
Bin auch nicht der BX Profi, aber für einen ersten Eindruck / erste Einschätzung würde es sicher reichen.
Mal abwarten, ob sich noch jemand anderer meldet....
Man muss eigentlich nur die versteckten Rostecken kennen. Ich tus nicht, und wohn auch auf der anderen Seite des Landes.
Ich kenne die Rostecken - ansonsten habe ich in diesem Fall aber ein ähnliches Problem wie @schwinge
Das ist ein BX 16V, der auch schon längere Zeit mal abgemeldet war. Das Exemplar sollte man sich wirklich genau ansehen, den auch die Mechanik ist komplizierter als die der "einfacheren" Modelle. Den sollte ein 16 V Kenner ansehen.
vor einer Stunde schrieb FouR16 et BX:
Außer dass der Motor eben ein 16V ist, gibt es keine relevant kompliziertere Mechanik. Beim Motor würde ich (vorausgesetzt, er hört sich gesund an) noch darauf achten, ob der Krümmer dicht ist... sonst nach den üblichen Stellen für Rostbefall, wie bei allen anderen BXen auch, schauen. Und einen Blick auf den Kühler werfen. Den vom 16V bekommt man auch nicht mehr so an jeder Ecke.
Bearbeitet von AX furio
vor 3 Stunden schrieb AX furio:
Ich finde daß das schon langt, die Karosse ist gleich, aber mit Verbreiterungen, die auch schwer zu bekommen sind( Auf jeden Fall genau untersuchen. Ich kenne mich mit BX`en ganz gut aus, aber beim 16 V würde ich mir doch schwer tun, den Motor zu beurteilen.
