ich habe einen neuen Picasso HDI mit dem Exklusiv-Radio (was immer das bei der Leistung heißen soll).
Nun wollte ich mein Becker Traffic Pro Naviteil wieder einbauen, worauf mir die Hotline (hatte wegen Kabelsatz nachgefragt) sagte, die Garantie des Autos würde just im Momente des Einbaus erlöschen, da das Becker den Multiplex-Bus nicht unterstützt, daher also Fehler in der Elektronik nicht auszuschließen seien.
Aha! Also habe ich mir zähneknirschend das Blaupunkt RDX 70 gekauft und vom Hifi-Mann um die Ecke einbauen lassen (er macht alle Einbauten für Citroen in Dortmund). Dieser sagte, er hätte schon viele Becker eingebaut, das Blaupunkt wäre auch nicht mit der BSi und dem Multiplex verbunden.
Die Hotline bleibt dabei - angeblich müssen Händler bei einer Inspektion sogar Meldung machen, wenn sie ein nict für den Wagen zugelassenes Radio sehen.
Ist das alles Quatsch oder was? Hat wer von Euch andere Radios als VDO oder Blaupunkt eingebaut???
Danke erst mal
Mark
Hi
Also ich kann dir nur die Tipps geben wie das bei Peugeot ist - sollte aber bei Citroen ähnlich sein.
Erstmal ist bei Peugeot in Abweichung zum normalen ISO-Stecker das Zündungs- mit dem Dauerplus vertauscht.
Des weiteren kann man (zumindest bei Peugeot) mit dem Diagnosecomputer die Funktion "Einbau eines nicht Bus-gesteuerten Radios" aufrufen und sollte somit nach dem Vertauschen der Kabel keinerlei Probleme haben ein Nicht-Werksradio einzubauen da der Radiostecker dann vom Bussystem getrennt ist.
Frag mal bei deiner Citroen-Niederlassung ob die soetwas auch können!
Grüße Tom
