An meinem C4 BlueHDI120 ist bei ganz langsamem treten der Kupplung ein komisches plastik-geknarzte zu hören. Scheint vom Kupplungsgeber zu kommen. Dieser besteht ja aus einer langes Plastikstange, welche am Pedal befestigt ist, die dann in einen Plastikzylinder drückt.
Vielleicht ist es aber auch die Pedallagerung ...
Kann man da irgendwas mit Fett oder Silikon schmieren? Scheint jedenfalls irgendwo Plastik auf Plastik zu reiben ... vielleicht mit einer Metallfeder dazwischen ... so klingt es jedenfalls. Sonst ist alles leichtgängig und funktioniert.
Schau mal die befestigung der Stange am pedal an  das wars bei mir
Am Geberzylinder selbst kannst du nichts schmieren, aber das Lager des Pedals und der Anlenkpunkt des Geberzylinders sind für ein paar Tropfen Silikonspray sicherlich dankbar. Silikonfett wäre noch besser, aber das läuft nicht so gut hinein.
Danke für die Tipps, aber Silikonspray hat nichts genützt.
Vielleicht mache ich mal gutes altes Schmierfett zw. Stange und Pedal ...
Ja dieses Knarzen ist toll, ich konnte da mittlerweile etwas Erfahrungen sammeln.
Ich empfehle folgendes:
1.) SONAX 339400 DIY, MoS2Oil 400 ml mit EasySpray  besorgen
2.) Die Pfanne von der Ausrückgabel einsumpfen. Ich hatte da eine Teleskopkamera genutzt um die richtige Position zu finden. Blind da ins Getriebe zu sprühen ist eine schlechte Idee.
3.) Den Nehmerzylinder ausbauen die die Plastikstange unterm Gummi mit den Sonax Zeug einsprühen.
Ich hatte das Problem an meine C4 ( Klick ) Und beim C5 in der Familie war der Pedalweg "zweistufig". Erste Hälfte normal und danach knacken / rau / schwergängiges Pedal - richtig ekelhaftes kuppeln.
Da hab ich nur den die Kolbenstange vom Zylinder eingesprüht und das knarzen und das raue Pedal ist weg. Kuppelt wie am Tag 1 nach Kupplungstausch.
Zuvor hatte ich auch etliche Sprays probiert, von Teflon, Silikonspray etc.pp dann hatte ich im Netz von diesen Sonax gelesen.
