C5 III Zierleiste Frontscheibe löst sich
Ich musste heute beim Waschen des C5 meiner Eltern (BJ. 2013, 2.0 Diesel Exklusive Kombi) feststellen, dass sich die Zierleiste an der Fahrerseite der Windschutzscheibe gelöst hat. Sie hing nur noch an der Oberseite an einigen Kleberresten. Ich habe sie nun vorsorglich entfernt. Unter der Leiste sind zwei kleine Plastikteile zu sehen, die in der darunterliegenden Konstruktion stecken und an denen augenscheinlich die Leiste befestigt war. Kann ich die Leiste einfach wieder ankleben und wenn ja mit was? Vielen Dank für die Hilfe.
Bearbeitet von MrQuadehar
Da hat wohl schon jemand dran rumgemacht oder die Scheibe wurde schon einmal getauscht und nicht 100%ig richtig eingesetzt.
Oder die Pechvogelvariante... Werk hat gepfuscht😄
Zu jeder Leiste gehören 5 Klammern
Hier die gelben Dinger sind gemeint
 die gibts auch extra (kosten pro Stück um die 1,50) . Die werden an den "Metallknubbel" der A Säule angebracht und die Leiste daran geclipst. Leider hilft das nur kurzfristig,😧 daher zusätzlich festkleben.
ich verwende den dafür:
https://www.denbraven.com/de-de/produkte/technologien/hybrid-dicht-und-klebstoffe/den-braven-montagekleber-einer-fur-alles/
Einfach im Bereich der jeweiligen Clipse auf der Rückseite der Leiste gut auftragen, Leiste montieren, mit Klebeband für ein paar Stunden fixieren, sollte dann sicher halten.
Ich habs bei Beiden so gemacht.. halten bombenfest.
PS.: KEIN SILIKON VERWENDEN!
Bearbeitet von thomasmu
Vielen Dank für die Klasse Antwort. Ich habe mich leider unpräzise ausgedrückt. Es ist nur die in Wagenfarbe lackierte Metallleiste abgefallen, die oben aufliegt. Der Rest darunter ist noch da und hält wohl auch noch gut. Die 5 Klippse konnte ich nicht finden.
vor 7 Stunden schrieb MrQuadehar:
Die 5 Clipse sind unter dem Gummiteil. Die Metalleiste wird mit 2 Federscheiben von unten an der Gummileiste befestigt, bei dir dürfte daher diese Verriegelung defekt sein. Kleb das Ding mit den oben erwähnten (oder gleichwertigen) Kleber an die Gummileiste und fertig, Gummileiste vorher mit Ethanol abwischen.
