Meine 2CV 6 mit Vergaser solex Oval spring an aber bei Gasgeben schnallzt er in Vergaser .Habe schon erneuert,Unterbrecher ,Kondensator,Vergaserdichtsatz nach Reinigung ,Kerzen ,Ventile haben auch Spiel !?
Wo soll ich weitersuchen ?
Herzlich willkommen,
Zündzeitpunkt und Ventile einstellen?!
gruss
vor einer Stunde schrieb 2CVBSA:
Wenn der Motor warm ist, oder wenn er kalt ist?
Schwimmerstand zu gering  oder Beschleunigerpumpe defekt ???
vor 20 Stunden schrieb EntenDaniel:
WARM UND KALT ,ABER NICHT IMMER !
Mmh🤔
Ich kenn das nur auf den ersten paar Metern bei kaltem Motor, daß des mal "niest".
Joshau Saliwoda
prüf mal, ob die Bünde der Vergasergehäuseteile plan sind. auseinanderbauen und mit einem Stahllineal (der Körper eine Schublehre tut es auch) gegen das Licht peilen. Auch neue Vergaserdichtungen haben so ihre Grenzen.
gern geht bei der Beschleunigerpumpe die Membran kaputt. Genau schauen - dort wo die Metallplatte die Membran berührt. es reicht ein Loch wie von einem Stecknadelstich bereits um die Probleme zu verursachen.
LG JS
Joshau Saliwoda
eine weitere verdächtige Membran ist in der Vakuumdose enthalten, die die Chokerklappe ansteuert. LG JS
