C6 2,7 fällt nach dem Abstellen hinten ganz runter
Hallo Leute
Heute machte es irgendwann "MPFT" und der Wagen sackte hinten ganz ab . "SERVICE" erschien im Tacho . Ich schaute mir das Malheur an . Die Hinterräder sind in den Radkasten eingetaucht . Vorne waren geschätzte 15 cm zwischen Reifen und Radlaufkante . Mußte aber weiter . Bin 2x von der Polizei angehalten worden was ich so Schweres geladen habe . Im Kofferraum war nur eine leere Styroporbox . Beide ließen mich weiterfahren . Es war etwas mühsam die 180 km nach Hause zu fahren .
Nun meine Frage an euch : Was ist kaputt und muß neu . Brauche einige Argumente für die Werkstätte(n). Es ist schon grausam welche Dilettanten in den Citroenwerkstätten bei mir im Umkreis zu Werke gehen . Bin nicht der tolle Schrauber , aber einiges geht .
Bedanke mich im Voraus für eure Mithilfe.
Gruß Haro
Hallo Haro,
Zunächst sollte der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehäter geprüft werden. Das geht allerdings nur mittels Diagnose-Anwendung (Lexia oder Diagbox).
Läuft die Hydraulikpumpe denn (surrendes Geräusch von unterhalb des Behälters).
Reagiert der C6 auf Betätigen der manuellen Höhenverstellung?
Du könntest Die Batterie abklemmen und nach ein paar Minuten schauen, ob sich das Problem gegeben hat (war bei meinem auch mal so).
Ansonsten könnte sich noch ein Knochen der hinteren Höhensensoren ausgehängt haben.
Aus jeden Fall solltest Du den Fehlerspeicher auslesen lassen.
So , bin jetzt noch eine Runde gefahren . Der Wagen pumpt sich jetzt normal auf . Wie es sich gehört . Also mit dem Surren . Es ist nun alles wieder normal . Ich kann's kaum glauben . Da muß doch was dahinter sein . Werde morgen Fehler auslesen und berichten . Der Wagen hatte doch Mühe auch nur etwas hoch zu kommen . Niedertracht . War doch hier schon mal ein Thema .
baustromverteiler
Da war doch Mal ein Thread bei dem ein defektes Magnetventil im Druckregler an der Hinterachse zu einem sporadisch hüpfenden Hintern geführt hat ... Ich find ihn leider gerade nicht ...
Wie gesagt, meiner hatte das auch einmal - danach jedoch nie wieder!
@bautromverteiler: wenn Du den Thread gefunden hast, bitte poste es mal. Da mein C 6 auch manchmal über Querwellen in der Strasse eher hoppelt als gleitet. Ansonsten pumpt der C 6 sich nochmal hoch. Der BC gibt keine Fehlermeldung aus.
Danke Jens
Das hilft weiter
Gruß Haro
