Hallo, wer kann mir Tipps zur Fehlersuche geben?
Bei einem XM 2.1 TD Y3 gibt es eseit kurzer Zeit Startprobleme, der Wagen springt erst beim zweiten, dritten Mal an, und meistens braucht er einen Tritt aufs Gaspedal. Er stirbt dann bis zum Warmwerden noch das eine oder andere Mal an Kreuzungen ab.
Ich vermute Luft im Treibstoffsystem, die dicken Leitungen zur Pumpe sind allerdings neu. Wenn man die Entlüftungsschraube am Filter öffnet, saugt es Luft an (Unterdruck).
Könnte aber wohl auch ein Problem im Umfeld der Pumpe sein?
Dietmar
Hört sich stark nach Luft im Treibstoffsystem an.
Hatte schon einmal dasselbe Problem Link: http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=14119&time=1064563733
Zunächst wurde die Pumpe gewechselt, was keine Abhilfe bracjte und danach wurde einfach die Dieselvorwärmung lahm gelegt (von einem Mechaniker meines Vertrauens). Seitdem ist das Problem gelöst.
"Abhilfe: Ich hatte den Tipp bekommen, daß der Dieselvorwärmer irgendwo Luft ziehen kann. Deshalb habe ich den Zulaufschlauch vom Vorwärmer abgenommen und direkt am Filter angeschlossen. Seitdem keinerlei Probleme !!!!!!"
So ein damaliger Tipp zum CX-Problem
Hallo Wolf, danke für den Link. Ich werde wohl auch mal die Vorwärmung abschließen und der Tipp mit der transparenten Leitung ist gut, das werde ich auch probieren.
Heute habe ich die Membranpumpe getauscht, die "neue" zeigt zwar viel besseres Verhalten, der Betätigungsknopf wird viel schneller schwergängig, das STartproblem ist aber noch immer nicht ganz gelöst. Nach dem Pumpen geht er ganz brav an, danach nach dem Abstellen wieder schwerer.
Dietmar
www.citdoks.de, dann da auf FAQ, da auf XM, nahja, dann
kaufste Klarsicht für die Strecke Filter zu Pumpe, dann kaufste gleich zwei O-Ringe 17*2, für die Dieselvorwärmung, und dann geht es wieder gut :-)
Carsten
